In asteptarea lui ....Journey
Am pus azi jante de oțel și anvelope de iarnă.  Anvelopele sunt Kleber Krisalp H3 SUV 215/65 R 16 98H.
Mașina arată ca naiba cu jantele astea , dar nu am vrut să tot pun levierul pe jantele de aliaj ; până la urmă tot se găsea vreun Dorel să  le zgârie...
Să vedem unde găsesc ceva capace compatibile , deși reprezentantul de la Dacia Piese , a zis să le las așa...
  • Răspunsuri 62
Păi nu e o noutate, încă de la apariția HJD(12/2017-), funcția de calcul carburant consumat e scoasă din softul TdB-ului. Problema e că fără informație carburant consumat e mai greu să corelezi d
Așteptarea lui Journey a luat sfârșit  ! Am ridicat mașina azi dimineață.
Pe autostrada
  • 10 months later...
Trebuie sa va povestesc ce am patit astazi cu una di reprezentantele Dacia din Brasov
Masina tocmai ce a implinit un an , asa ca a venit si vremea reviziei. Ma programez la reprezentata ptr azi , la 10:30
Ajung cu masina si mi se spune ca dureaza cam doua ore...!!
Asta nu ar fi nimic"deosebit" . dar mirat cum eram , am o sclipire de geniu si o intreb pe domnisoara de la receptie : ce ulei imi bagati la masina ?
Raspunsul vine promt : 10W40 !
Ce maaaa ??? Si in secunda doi , ii iau efectiv din mana talonul  , ma intorc pe calcaie si plec
Am mers la un SERVICE "normal" , unde mi-am comandat piesele si ulei Ravenol 5W30 RN17 , si urmeaza sa fac revizia la ei cand ajung piesele .
Va imaginati ce s-ar fi intamplat daca imi bagau astia 10W40 in motor ?? Era gata...
Si probabil dadeau vina pe mine la garantie..
Asadar , atentie mare cu reprezentantele Dacia
Zi faina
Domnisoara de la receptie nu are probabil in fisa postului expertiza in uleiuri si desi ar trebui sa stie cate ceva nu e obligatoriu. Oricum cand se deschide nota de intrare in service sistemul ii spune dupa seria de sasiu ce consumabile trebuie folosite.
P.S. Nu ai pachetul "Cinci ani fara griji"?
Editat de DannyMC
    • Da, și nu am găsit.
