PRETURI NOI
pompa apa origine1,5 dci - 210 ron
filtru aer origine 1,5 dci -40 ron
filtru polen origine - 25 ron
filtru ulei origine 1,6 16v - 20 ron
air-bag sofer ph1- 800 ron
air-bag pasager origine ph1- 350ron
distributie 1,5 dci origine -230 ron
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v - 220 ron
distributie 1,6 16 v origine - 250ron
pompa apa 1,6 16v origine - 180 ron
rulment spate 4x2 origine- 180 ron
carenaj roata fata 90 ron buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 ron buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-60 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 170 ron 5 litri
masca bara fata - 70 ron
contact stop frana - 30 ron
buton geam electric - 25 ron
buton dezaburire - 20 ron
buton avarii - 30 ron
gmv dsl -300 ron
suport proiector -30 ron
ornamente proiectoare de origine - 110 ron set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -500 ron 2( buc)
garnituri etansare usa - 30 ron ( 2 buc)
air-bag pasager ph2 - 450 ron
bucsa bara stabilizatoare -25 ron buc
bieleta antiruliu - 60 ron buc
media-nav ph2 cu antena si harti- 800 ron
ornament toba inox de origine-45 ron
filtru motorina ph2 - 70 ron
filtru aer ph2 -70 ron
tendon 4x4 -100 ron buc
tapiserie editie limitata adventure -180 ron
aparatori noroi roti fata+spate - 100 ron .
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 ron
paravanturi fata-polonia -90 ron
filtru grila motrio -35 ron
far dreapta ph2 -300 ron
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 ron
bascula echipata stg-180 ron
volan -160 ron
rulou(placaj) portbagaj ph2-130 lei
capace jante tabla -100 lei set (4 buc)
tavita portbagaj -100 lei
eleron de origine-cod8201388525-440 ron
tel : 0764 361316
  • Răspunsuri 781
Buna
Am pierdut bucata de plastic protectoare la stergatorul din spate. Se gaseste doar acest protector separat? Sau trebuie sa cumpar impreuna cu bratul de stergator? In poza atasata am incercuit piesa lipsa.
Numai bine.
Buna
Numai bine.
nu gasesti piesa separat
gasesti doar bratul cu capac
PRETURI NOI
gmv dsl -300 ron
volan -160 ron
manson schimbator -50 lei
placaj cu polite ph2 -260 lei
tel : 0764 361316
Buna ziua,
Am montat eleronul cumparat de la planetara - eleron de origine -8201388525.
Este bine finisat, nu este vopsit si are culoarea neagra si o textura foarte ok. Se poate vopsi si la culoarea dorita.
Pentru duster negru arata foarte bine.
Se monteaza foarte usor:
- timp de montaj - 2ore;
- temperatura de lucru minim 10 grade;
- necesita gaurire - conform schitei - 4 gauri de 7mm diametru.
- necesita si lipire cu un silicon special sau mastic transparent.
Revin cu fotografii.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
