Zgomot motor Duster 1.0 Eco G
Salutare,
Detin din August 2021 un Duster 1.0 Eco G si pana acum am facut 14.500 km cu el.
Per ansamblu sunt multumit de masina, insa de pe la 10.500 km a inceput sa se auda un zgomot de la motor.
Initial am crezut ca e zgomot de tacheti - nu ca m-as pricepe prea mult la motoare - insa dupa ce am ascultat cu atentie, sursa nu pare a fi blocul motor, ci corpul turbinei dintre motor si peretele de foc.
In mers, in sarcina usoara (de exemplu la sosea), motorul merge perfect - toarce, insa cand turez peste 2500 rpm si ridic piciorul de pe acceleratie, apare acest zgomot. La fel se intampla si in frana de motor.
La pornire, cu motorul rece, nu se aude, insa cand se incalzeste e o bataie metalica ce scade odata cu turatia motorului cand eliberez acceleratia.
Am verificat uleiul, antigelul ... toate par in regula. Mai mult - am fost la reprezentanta si am cerut o diagnosticare, iar raspunsul a fost ca totul e in regula si "asa fac toate".
Nu sunt multumit de acest raspuns, mai ales ca stiu ca in primii 10k km nu am avut zgomotul asta.
Aveti idee ce ar putea fi?
Pe forumul de Logan este descrisa aceasta problema, se pare ca e vorba de tija de la waste-gate-ul turbinei, care zornaie in decelerare, mai multi useri au aceasta problema.
Uite aici o cautare dupa "tija" de pe topicul cu probleme tehnice de pe forumul Logan:
https://www.loganclub.ro/forum/forum-dacia-logan/dacia-logan-iii/3658124-logan-iii-probleme-tehnice?q=tija
  • 8 months later...
Revin pentru cei care au problema cu zgomotul.
Am reușit sa o rezolv pe cont propriu.
Am montat un arc de tracțiune de 72mm lungime pentru maxim 4kg - cumparat de la un magazin de bricolaj cu 5 ron setul.
A trebuit sa ii largesc putin urechile de prindere cu un patent subțire.
Practic l-am montat in asa fel incat sa sustina tija de la turbină si sa mențină o mica tensiune.
Nu mai zdrangane/bate si sunt foarte incantat. Nu cred ca va afecta durata de viata a turbinei decat in mod pozitiv - cu siguranță e mai bine pt turbina ca acea tija sa stea pe pozitie decat sa se scuture tot timpul si sa isi mărească jocul.
Masina trage la fel si ramane sa vad daca va tine solutia tehnica sau daca va pica turbina din cauza asta :)
Nu stiam ca sunt serviceuri care rezolva problema asta.
Un capat al arcului e prins de tija turbinei, dar e greu accesibil locul.
Prinderea de sus se putea face mai bine cred, dar am văzut ca e solida conducta respectiva.
  • Like 4
  • Mulțumesc! 1
  • 1 year later...
Salut. Am primit masina de la tatal meu de doua luni, am auzit zgomotul, am crezut ca este de la evacuare. Am verificat acum cateva zile, l-am identificat la motor si m-a lamurit topicul asta. Din pacate a iesit din garantie de o luna... Am cumparat si eu arcul de 4 kg astazi. Am luat si doua mai scurte de 1 kg sa le imbin, sa vad cum este mai potrivit, ma gandesc sa nu tina tija nici prea mult in tensiune. Cum se prezinta tija, a tinut solutia? A facut uzura mai mare, a inceput sa mearga in suturi, etc, cum spun baietii pe forum? Drumuri bune.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
