Lumina bord AC si Ventilatie
Am aruncat un ochi dimineata si este doar ledul care se aprinde in buton atunci cand aprinzi pozitiile(la fel cum se aprinde si in celelalte butoane de langa cum a spus si un coleg mai sus).
  • Răspunsuri 32
Eu am varianta cu buton de AC si buton de dezaburire intre reglajele aerisire-caldura. Deci sa inteleg ca ar trebui sa arate asa, luminate feeric, ca aici, http://forumduster.r...ma/page__st__30, postul 34, FuriosJay, partea de jos a pozei (evident, nu in culorile alea, ci in acest foarte reusit portocaliu), adica sa se aprinda "AC", rectspectiv semnul de dezaburire.
Pai asa pare sa fie pana la urma...se aprinde un led de la butonul de dezaburire atunci cand pui pozitiile DAR in acest caz sta tot timpul aprins, neavand rol de indicator on/off.
La mine butonul ala nu e luminat. La ac se lumineaza daca e pornit, iar la dezaburire se aprinde doar martorul in bord.
Exact asa se intampla si la mine acum, fix cum ai zis si tu. As prefera sa fie ca in link, pt. ca simti cand este pornit ac-ul, nu ai nevoie de martor si este mult mai util sa vezi unde este butonul, iar la dezaburire este ok sa am martor in bord, dar tre' sa fie si butonul luminat cand sunt aprinse pozitiile.
Later edit: Intre timp imi furara in parcare la kauf sebastian stergatorul de la luneta, adica partea demontabila, lamela, asa ca acu' astept cu interes sa apara pe bursa indivizi care vand asa ceva la sh, sa-i intreb de unde le au. Am gasit unul de 28cm si l-am bricolat putin ca sa stea acolo cat de cat. Deci daca se incepu cu furat de stergatoare, o sa treaca si la roti, deci tre sa-mi iau antifurturi. In fine, scuze de offtopic.
  • 6 years later...
Acum 15 ore, Sery72 a spus:
Noaptea numai butoanele de clima sunt luminate, in rest noapte totala, comenzi volan, usi, sub volan in stanga, deci intuneric.
VEzi sa nu ai o problema.in afara de volan care este fara iluminare, toate celelalta pe ccare le-ai enumerat au.
Depinde. Iluminatul butoanelor din interior(pian, butoanele de pe uși, butonul blind spot și cele de Cruise și 4WD) și lămpile de iluminare a numărului sunt pe același circuit, separat de poziții față și poziții spate, dacă a pus leduri și a ars ceva sau a intrat calculatorul în protecție... cam greu cu garanția.
Comanda de climatizare automată nu e pe același circuit, are iluminarea pe "can".
