Filtru particule Duster 4x4 1.5 dci din 2020
Salutare tuturor. Am o problema creata de cei din servisul Serus Ploiesti. Am dus masina la ei pe platforma pentru ,,baterie descarcataȚ. Am ridicat-o a doua zi, 31 dec 2021, cand am constatat ca cei 10 litri de motorina din rezervor se evaporasera, iar pe 2 ian.2022 cand am fost la spalatorie am constatat ca avea un decupaj sub bara din spate. Nu am constatat ca ar merge diferit, dar nu stiu de ce ar decupa cineva plasticul ala? Stie cineva ce piesa ar fi interesanta din zona aceaa a masinii? Pe unde e filtrul de particule si pompa de adblue? Multumesc
Decuparea aceea in bara  s-ar face poate doar pentru montarea unui carlig de remorcare, dar e mare si urata... de ce nu i-ai luat pe ei la intrebari?
Pompa de adblue este in acel rezervor negru, din spatele barii, care este vizibil in prima poza. Dar in niciun caz nu trebuie decupata bara sa ai acces la el...
Iar filtrul de particule este in fata, sub masina, langa motor. Se poate vedea doar pe dedesubt.
Multumesc pentru informatii. Credeam ca ala negru este rezervorul de motorina. Cel de adblue nu cred ca e mai mare de 15 litri si ar trebui sa fie langa cel de motorina. In fine, ma gandesc sa-i montez un carlig, pentru ca oricum imi este necesar...Poate nu va mai fi asa urat acolo ori se va putea inlocui plasticul ala.
Rezervorul de motorina este mai spre centrul masinii, aproximativ intre puntea si  bancheta din spate.
E clar ca se poate inlocui plasticul acela decupat, dar eu cred ca toata bara trebuie si nu vad de ce sa suporti tu cheltuielile...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
