Pozitie la volan - lovesc cu piciorul in consola centrala
Salutare,
Am o mica nemultumire privind condusul pe distante mari si anume, lovesc / ating cu genunchiul sau cu tibia in consola centrala.
Pe drumuri scurte acest lucru nu este suparator , insa daca faci ceva kilometrii, nu stiu ca sa zic, 500km, 1000km devine profund deranjant.
Stiu, o sa spuneti sa dau scaunul mai in spate insa nu rezolva problema, eu am 1.85m si oricum reglez scaunul tot ajung cumva la acea consola cu piciorul.
Era bine daca in acea zona prelungeau acel cauciuc de pe bord.
  • Răspunsuri 16
O sa imi cumpar o genunchiera de hochei sau handbal.
Singura solutie e sa nu mai stai cu piciorul sprijinit pe consola. Stiu... e comod cand il tii sprijinit acolo (pe distante scurte)...
Asta iti zic ca... si eu am 1.87m si... am facut drumuri mai lungi de 500 km, chiar si 12 ore de condus. E incomod dar, pana la urma de cate ori pe an faci asta? Te vei obisnui si... gata!
Si eu am aceeasi problema, chiar si la 100km daca presezi ceva mai tare cu genunchiul incepe sa te doara dupa ceva timp. Eu am doar 1.80m, singura rezolvare e sa tragi scaunul mai in spate pana gasesti o pozitie ceva mai confortabila, dar nu se compara cu comoditatea data de sprijinul in consola.
Totusi daca faci teste cu scaunul fata spate gasesti o pozitie ceva mai putin dureroasa, si aproape la fel de confortabila (tot atingi cu genunchiul dar nu mai preseaza la fel de tare) . Eu am gasit destul de greu aceasta pozitie dar de cate ori schimba nevasta pozitia scaunului iar trebuie sa incep testele pana gasesc acea pozitie "strategica". Un material mai moale lipit cu banda dublu-adeziva s-ar putea sa rezolve problema.
1. Incearca sa schimbi pozitia " taximetristului " ghemuit pe volan cu cea a pilotului de formula 1 cu picioarele intinse! E putin mai incomoda pozitia pedalei de ambreiaj dar nu deranjanta.
2. Pentru mine este reconfortant daca am de ce sa-mi sprijin piciorul. Cu Fiat Ducato la un drum de Viena ma trezesc ca piciorul drept il balangan deasupra scarii cabinei, deoarece nu am de ce sa-l sprijin.
Dar..." cite case atitea obiceiuri" ! :devil::logik:
Iszy56 = 181 cm.
Idem. Se poate găsi poziția mai puțin deranjanta. La cât timp petrec eu zilnic in masina, cred ca am dezvoltat o platosa in zona genunchiului drept, ca de o vreme buna (vreun an, cred) nu mai am probleme... sau m-am făcut mai nesimtit de o vreme ... (1,92m aici)
Parerea mea:
Problema 1 - pozitia la volan
Ghemuit pe volan, cu sprijin din greu cu genunchiul drept pe consola centrala. Pozitie absolut negracomandata nici ergonomic nici din punct de vedere al conducerii preventive. Solutia schimba pozitia. Ce sustine afirmatia ta, e ca Dusterul a mostenit scaunele scurte, da sunt scurte pentru sezut, de la Logan. Schimba scaunul cu unul de la dezmembrari.
Problema 2 - existenta consolei centrale si a bordului care vine peste picior
Acest model de habitaclu a aparut in special cind motoarele au fost asezate transversal si s-au scurtat boturile la masini si soferul a fost impins usor sub bord. De altfel cit de fericiti am fost cind la Dacia 1300 a aparut consola cu radiocasetofon!
Problema 3 - materialul consolei centrale, taria lui si de ce nu este capitonat! - Pai asa e modelul, alta solutie nu este...modelul recomandat VOLGA! :devil:
Referitor la pozitia la volan, eu in nici un caz nu stau "gramada" pe volan, din contra stau relaxat pe spate. Problema este duritatea materialului si forma mai putin fericita pe care o are aceasta consola.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
