  • Răspunsuri 89
@Xatax : 1.Microfonul are trei fire ; alimentare (pin 8) , masa (pin 18) , semnal (pin 7). Probabil este electret, dar cu preamplificator alimentat separat. 2.Pe acest model de player merge orice sa
Si eu am montat acel radio CD pe masina mea din 2010. Confirm pasii. Exista adaptoare de origine pentru toate cele trei situatii mentionate de tine. Aceasta este solutia adoptata de mine pentru com
Nu, nu se intampla nimic. Corespondența între firele satelitului audio Megane II și playerul Daewoo se găsește în atașament. Bafta !
La 12.03.2014 la 16:46, danielvaduva a spus:
Confirm pasii.
Aceasta este solutia adoptata de mine pentru comenzile de la volan, care functioneaza toate:
Salut, de unde ai luat adaptorul ? Mă interesează și pe mine . Mulțumesc anticipat.
La 22.05.2019 la 12:56, fratello a spus:
Displayul va afisa doar ora si temperatura.
Pentru amatori : va pot face cablu adaptor intre satelitul de comanda audio si playerul Daewoo / Medianav !
Mulțumesc frumos.
Am gasit adaptor si am adus cablaj de la padela la playerdirect fara sa mai intrerup cablajul masinii ce mergea la display.
Mulțumesc frumos inca odata.
La 29.05.2019 la 10:20, Houddini2 a spus:
Mulțumesc frumos.
Salut , unde ai găsit ? As vrea și eu
Salut. Adaptor am gasit la cineva in pitesti. Eu am folosit doar mufa catre player din adaptorul respectiv. Daca vrei tot pt megane 2 recomand sa cauti mufele(de la player si de la padela) si cableaza-l tu direct. Cauta pe olx 'adaptor duster ' si o sa il gasesti pe baiatul acela. Spunei ce vrei sa faci si poate te ajuta cu mufele. Schema o gasesti explicata de frattelo in topic. Succes.
La 16.05.2019 la 16:42, Houddini2 a spus:
Confirm cele aratate de antevorbitori:
Ca radio e slabut la receptie, la mp3 se blocheaza la anumite melodii pe usb, il apuca tiuiala si dureaza 5 min cu el oprit de la power pana isi revine. Bun pe bluetooth, se integreaza foarte bine cu telefonul, redare muzica de pe telefon prin bluetooth, sau convorbire prin sistemul audio al masinii. Daca esti pe radio si primesti un apel pe telefon comuta automat telefonul in sistemul audio. Eu l-am primit in configuratia Laureate (fara Prestige) si este integrat cu comenzile pe volan.....adica sub volan..., poti sa incarci telefonul din usb-ul cd-ului.
Calitatea receptiei radio se poate imbunatati ridicind antena masinii.
La melodiile pe USB se imbirliga la stickuri de memorie peste 16  GB, are o documentare slaba a continutului si se blocheaza la sarituri de la o piesa la alta.
Io am gasit aceasta chinezarie:
https://www.seicane.com/touchscreen-radio-2008-2012-renault-logan-android-with-gps-navigation-system-4g-wifi-bluetooth-obd2-dvr-rearview-camera-steering-wheel-control-mirror-link-s329337f
insa specialistii nu-l recomanda din cauza calitatii slabe mai ales la butoane care la un an i-si dau duhul.
Altceva nu este, spun tot ei, din cauza ca trebuie taiata masca de protectie si iese urit orice ai face. Mi-au spus sa ma orientez la scula din Megane 2 ca scula, dar ca aspect arata prost orice ai face.
As mai dori Tempomat....din pacate nu se poate numai modelul care stie memora 3 viteze, io as fi dorit cu afisaj si cu posibilitate de accelerare din taste. Nu se poate, lipsa afisaj.
Mai este solutia de schimbat masina.
Editat de ISZY56
Tantalau
Salutare , am montat acest player pe megane 2 si as avea nevoie de un mic sfat,poate chiar doua.
1.Unde as putea gasi acel adaptor pentru comenzi volan ?
2. Ce papuci am nevoie pentru conexiunea microfonului in mufa in mufa aceea care realizeaza conexiunea microfonului cu playerul ? Nu as vrea sa fac tiganie de aceea as vrea papucii necesari.
Multumesc anticipat.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
