Proiect finalizat dupa ceva vreme.
- Refolosit joystickul original venit cu masina
- toata conectica e custom (adica la vremea respectiva nu am gasit conectori in comert)
- microfonul e incorporat in radio, ca sa nu ma complic cu fire exterioare
Multumesc pentru toate sugestiile oferite de alti colegi de pe forum.
Am sa atasez poze, daca doreste cineva sa vada solutia finala.
Cu stima, Xatax
  • 9 months later...
  • Răspunsuri 89
@Xatax : 1.Microfonul are trei fire ; alimentare (pin 8) , masa (pin 18) , semnal (pin 7). Probabil este electret, dar cu preamplificator alimentat separat. 2.Pe acest model de player merge orice sa
Si eu am montat acel radio CD pe masina mea din 2010. Confirm pasii. Exista adaptoare de origine pentru toate cele trei situatii mentionate de tine. Aceasta este solutia adoptata de mine pentru com
Nu, nu se intampla nimic. Corespondența între firele satelitului audio Megane II și playerul Daewoo se găsește în atașament. Bafta !
Salut.
Din pacate nu stiu.
Stiu doar ca fara cheie in contact, acesta se opreste automat aprox. dupa 9 minute.
Nu am vazut pe niciun forum sa se poata dezactiva pentru acest model.
Ambele modele cd+mp3 si cd+mp3+usb+bluetooth, au acelasi comportament ... se inchid automat dupa 9 minute.
Atunci vointa aia a lui ... e o problema cu incalzirea.
Amplificatorul de putere (chip-ul ala mare negru) are o functie de auto shut-down
cand se incalzeste prea tare. Aceasta problema se rezolva prin aplicare de pasta
termoconductoare pe amplificator si celelalte tranzistoare de putere sau regulatoare de tensiune.
Pentru ca pasta cea veche, sigur, s-a uscat ... si contactul termic nu se mai face bine.
Deci trebuie sa scoti player-ul din masina, desfacut si pus in aplicare operatia descrisa de mine.
Multa bafta.
Citat omide "Are fir pt memorie player-ul asta? Ca sa evit sa il pornesc la fiecare 9 minute, am legat alimentarea la plusul pe contact. Problema e ca imi cere codul de fiecare dată."
Parerea mea este ca nu au fost facute corect conexiunile de alimentare (plus permanent, respectiv plus prin contact).
  • 2 months later...
