Salutare,
Revin cu update-uri cu privire la montarea acestui radio pe Dusterul meu (am renuntat la ideea de a-mi vinde masina,
asa ca am luat-o dupa mine). Solutia este fara a taia fire, conectori adaptori.
Aici e o solutie "temporara" si mai am de "sapat" pentru ca:
- comanda de pe volan nu merge (conectorul e confectionat de mine). Nu se gaseste pe market perechea lui.
Cred ca am gresit schema, ramane activata functia mute.
- microfonul nu merge la fel (recuparat de pe o camera web). Voi investiga ce tip de microfon trebuie ... ceramic, bobinat.
Toate cele bune,
Xatax
  • Răspunsuri 89
@Xatax : 1.Microfonul are trei fire ; alimentare (pin 8) , masa (pin 18) , semnal (pin 7). Probabil este electret, dar cu preamplificator alimentat separat. 2.Pe acest model de player merge orice sa
Si eu am montat acel radio CD pe masina mea din 2010. Confirm pasii. Exista adaptoare de origine pentru toate cele trei situatii mentionate de tine. Aceasta este solutia adoptata de mine pentru com
Nu, nu se intampla nimic. Corespondența între firele satelitului audio Megane II și playerul Daewoo se găsește în atașament. Bafta !
@Xatax :
2.Pe acest model de player merge orice satelit de Renault, deci sigur este o conexiune gresita. Schema satelitului este cea atasata, poate te ajuta.
  • 4 months later...
Am achizitionat acest model si am reusit sa-l montez pe Dusterul meu( 2010 1,5td ).
Montajul a presupus urmatoarele:
1. Instalat microfon pe plafon impreuna cu cablat fire si legatura la aparat.
2. Cablu adaptor pentru cas.
3. Cablu adaptor antena.
4. Comanda volan.
a. La punctul 1, pentru cei care vor sa monteze microfon, trebuie sa aibe in vedere legaturile la mufa - la unele modele pin18 este de fapt pin19. Cablul nu trebuie sa fie neaparat ecranat.
b. La punctul 2, unele modele de cablu adaptoare sunt scurte si de aceea legatura cu instalatia masinii se va face pe sub aparat, prin partea dreapta. Mare atentie la polaritatile difuzoarelor.
c. La punctu 3 - se gaseste cablu adaptor de legatura cu cablul original al masinii, fara a mai face inadiri, lipituri care pot dauna functionarii bune a radioului.
d. Atentie mare la comanda pentru volan. La unele modele, firele de la mufa de legatura cu aparatul, nu se potrivesc si va functiona numai volumul.
Pentru alte detalii va stau la dispozitie.
Salutare,
Toate cele bune,
Xatax
Salut, ai reusit sa gasesti un tip de microfon care sa mearga bine?
Daca da, imi poti spune de care / de unde?
@Xatax :
Salut, poti atasa te rog si schema?
Sau, daca a mai instalat cineva un astfel de mp3-player pe alte masini decat cele Dacia (am instalat cu adaptoare), cum ati facut sa atasati microfonul si sa folositi functia de handsfree?
Multumesc
Pentru microfon nu este nevoie de nicio schema, am spus detaliat cum se leaga. Merge sigur acest model : http://www.e-camere....VISION-mare.jpg (nota : trebuie taiat cablul de la microfon inainte sa se imparta in cele 3 jackuri, astfel ramanand cu 3 fire plus,minus respectiv semnal ( rosu,negru si galben))
Tasta mute de pe satelit (sau la unele modele Vol+ si Vol- simultan) preia/inchide apelul telefonic ; bineinteles BT-ul trebuie sa fie activ si imperecheat cu telefonul.
Nu conteaza pe ce masina este montat, cata vreme conexiunile sunt corect facute.
Atasez corespondenta firelor in mufa de conectare a satelitului. Pentru alte detalii ... solicitati !
corespondenta_fire_satelit_nou_vechi.doc
  • 1 year later...
@santaxstef intreaba (via report din greseala, nu s-a folosit functia quote :) ):
@Xatax :
Te rog daca stii? Am un Duster din 2012,fara navigatie, i-am pus navigatie, iar la satelit nu mai merg toate functiile. Ai idee se pot modifica firele in mufa sau trebuie alt satelit? Multumesc!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
