Lumina ceata spate
Salutare tuturor , am o mica problema la duster 2018 si anume lampa de ceata merge o perioada apoi nu mai merge decat dupa ce dau bornele jos si le pun la loc. La Meridian nu exista erori nimic pe tester. Ce as mai putea verifica ? 🤔🤔 merci
pentru început trebuia completat corect profilul și început un topic al mașinii tale.
Continuam și vedem că ai scris Duster 2018 (aka Duster ph3 / II) fără alte detalii, ai bec original, ai pus led, sunt făcute alte intervenții pe mașină/calculatoare - scoatem globul de cristal și ne dăm seama.
Becul de ceață trece prin calculatorul de lumini deci bec ars, bec lipsă(LED) și supraconsum generează erori, nu ai temporizare la el deci mai trebuie date, de exemplu definește perioadă.
Nu stiam daca am postat corect. Da este duster 2018 ph3.  Nu este nimic modificat,are totul original
pur si simplu daca dau bateria jos merge tot aprind proiectoare etc merg.
merge 1-2-4 zile apoi nu se mai aprinde proiectoarele merg dar ceata nu.
Stiu 😃. am incercat si nu merge am incercat sa scot si mufa sa o bag la loc tot degeaba. Nu am incercat cu siguranța bagat-scos , sa vad daca se aprinde daca nu , dau borna jos.
Editat de tolo
