Limitare acceleratie 1.3 TCE
Exact invers, la accelerație încărcarea se oprește ca să-ți dea toată puterea la roți, acum ai niște ipoteze:
- întreruperea e cauzată de soft, pentru normele de poluare pe anumite nivele de RPM - lag în funcționare.
.- întreruperea e cauzată de alimentare*, bateria e cu un picior în groapă.
- întreruperea e cauzată de alți factori și nu e reproductibilă ușor.
* la euro 6 în anumite condiții cu încărcare pilotată oprită poți avea 11,8v pe alimentarea bobinelor
Trebuie test de drum cu laptopul în dreapta și înregistrați niște parametrii din care să reiasă întreruperea, dar asta presupune că acea întrerupere e reproductibilă.
  • Răspunsuri 19
A apărut din nou întreruperea. (s-a simtit ca si cum ar fi vrut sa imi oprească motorul pentru o secunda). Mergeam linistit in viteza 5  (undeva peste 2000 ture), eram într-o usoara accelerare. Sistem
Exact invers, la accelerație încărcarea se oprește ca să-ți dea toată puterea la roți, acum ai niște ipoteze: - întreruperea e cauzată de soft, pentru normele de poluare pe anumite nivele de RPM
Inainte sa merg la garantie, o sa descriu problema si aici. Poate cineva s-a lovit deja sau se va lovi si de aceasta problema. Se intampla cateodata sa mi se taie brusc acceleratia (ca un limp mo
La mine au fost doua probleme, limitarea la acceleratie (acceleratia extrem de greoaie cateodata) si datul in nas intr-a cincea, pe la 2000-2200 rpm. Pana acum am reusit sa elimin doua cauze, masina este cu totul alta.
1. Un por inainte de clapeta de sugrumare de pe evacuare:
https://www.youtube.com/watch?v=fWdT2N1k_78
2. Prea mult ulei in motor. Verificat la rece de mai multe ori, am scos 600ml, acum arata joja punctul de maxim si masina trage de rupe.
A, dupa a doua faza masina consuma si mai putin cu cam 0.5 - 1 l.
Editat de Against
  • 3 years later...
Salut, sunt curios dacă a rezolvat cineva problema asta și cum
Am un 1.3 TCe 2019, pana în momentul de față am parcurs aproximativ 75.000km cu el si de la 70.000km a început sa apară problema cu întreruperea
Am sesizat ca cel mai des se întâmplă când am AC-ul pornit, iar în momentul în care întrerupe, se aude un click metalic.
Dacă iau piciorul din acceleratie și calc din nou, își revine
Eu nu am rezolvat-o si nici nu incerc sa fac ceva. A mai apărut de 1-2 ori în 50 mii km. La mine apare când aerul condiționat e pornit și sunt cu pedala de accelerație apăsată. Dupa acel "click" de clapeta, masina se comporta normal.
Editat de PPV
Informații noi
