Probleme esp și nu numai ....
Vă Salut
Am o problema ... se aprinde în mers ESP  și o sa îmi spuneți ca este un buton care activează sau dezactivează  ,nu are nici o legătură ,dacă opresc motorul ,dispare la pornire și după un timp reapare în mers
A mai aparut o problema cind opresc motorul scot cheia din contact motorul functioneaza în continuare
Ce naiba are ! Mulțumesc ! Daster 4x4 2013
Editat de Maxada
  • Răspunsuri 54
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este
Pe gheață deja trebuie să umbli la presiunea din pneuri, sistemele de asistență nu te ajută nici la 4x4 în plus mai sunt și legile fizicii.  - vezi videourile lui Cosmin MCS cu Duster ph2 și mai nou c
Duster 2013 poate fi Duster ph1 sau Duster ph2. ESP se poate aprinde doar dacă ai umblat la volan (montat alt volan ) și/sau ai o problemă la roți (senzorii abs). Contactul poate rămâne pus
Contactul poate rămâne pus doar dacă ai partea electrică a contactului defectă  sau s-a montat o alarmă cu pornire aiurea.
Am pus cauciucuri noi , la volan nu sa umblat da am o alarma ce am mai observat al treilea stop pe frina l-am decuplat nu au mai apărut problemele
Miine mă duc în service va țin la curent ce problema are !
Un bec P21W (pentru marșarier/ceață) nu se poate pune în locul unui P21/5W(STOP/poziție) decât cu mare convingere (distrugi soclul, ploturile sunt la înălțimi diferite)
Oricum bine că ai rezolvat
LE: Bec P21w în loc de P21/5W egal scurt între poziții și frână, ceea ce face ABS-ul să intre la idei dacă mergi cu faza scurtă(implicit poziții) aprinse căci se interpretează ca senzor pedală frână defect - pedală neapăsată dar becuri stop aprinse
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
