  • Răspunsuri 187
Multumesc frumos! Vad ca au gandit-o bine..e ceva de munca daca e nevoie de scos cablul etc.
in poza (reperul 6) - nu apare si al 2-lea tamburus care este localizat sub cel din poza si se ocupa de "saritul" usitei.
Cel care apare este functional insa usa nu mai sare asa ca trebuie sa o traga cineva in timp ce tin de manetica din masina.
ca idee, piesa cu totul - (nr 8 estimez ca este - (cea de care am eu nevoie asa cum am zis este un pic diferita in cap, cu doua "limbi") ce cod ar avea si/sau ce variante as avea te rog? multam
da da! fix asa estet.
ma gandeam eu ca se scoate totusi cumva prin porcbagaj:)
initial am incercat pe sub aripa spate-sa vezi circ cum aratam in peco pe sub masina..
Mutumesc- voi incerca savad cum sa obtin piesa.daca ai vreo sugestie..te rog.
mutluemsc
Salutare! Piesa de care ai nevoie este intr-adevar cod 788276143R -comanda incuietoare trapa. Este fara cablu, doar partea finala se înlocuiește. O gasesti de obicei pe stoc la reprezentantele ce au si departamentul Caroserie. Iti recomand sa o schimbi la ei, deoarece ai nevoie de scule speciale si poți zgâria foarte usor masina.
Comanda incuietoare trapa rezervor sau broasca mecanica usita rezervor cod OE 788276143R se gaseste in reprezentante sau pe net. Iar despre acest subiect s-a mai discutat pe forum:
Citat
Probleme observate in primii 10.000 km facuti in 4 luni:
1. Capac rezervor: nu sare la deschidere, trebuie sa il tragi cu degetele, de-abia pot sa il deschid. ...
Citat
Eu nu am avut probleme pana cand s-a rupt piesa ce impingea capacul in afara. Acum mai este functional doar zăvorul acționat de cablul de deschidere al capacului rezervorului și se manifesta în modul descris de tine la punctul 1.
Inclusiv rezolvarea:
La 05.08.2024 la 14:34, PPV a spus:
Am fost azi la service. S-a înlocuit piesa pe garantie. Codul piesei este: 788276143R. (Comanda incuietoare trapa)
Si se pare ca este o problema destul de des intalnita mai ales la Duster HJD, ”tumburusul” acela pare ca este prost conceput si realizat. :angry:
Mltumesc frumos!
Acum 8 ore, PPV a spus:
salut! Multumesc pentru sfat. Speram s-o pot schimba singur - nu mai sunt in zona  urbana  si ma ajuta sa nu pierd o zi. insa daca zici ca nu e usor si ca e nevoie de chestii speciale voi merge pe mana service-ului. multumesc!
Da, montarea/ demontarea e cu violență. 😄
Din păcate aceasta piesa e destul de fragila. Pentru a extinde durata ei de viata, încerc pe cat posibil sa inchid eu clapeta la rezervor in urma alimentarii. (la benzinăriile din străinătate unde este cineva care alimentează) De asemenea, o deschid inainte sa apuce omul sa tragă sau sa apese pe ea pentru a o deschide.
