Duza spalator luneta infundata
De cateva zile am observat ca duza spalatorului de la luneta nu mai merge. Am incercat sa o desfund cu un ac insa fara succes.
Am o banuiala cum ca lichidul de spalare ar fi inghetat pentru ca am schimbat lichidul de spalare cu unul pentru iarna insa nefolosind prea des acel spalator de luneta, ma gandesc ca odata cu minusul de afara o fi inghetat pe traseu. Am lasat acum masina intr-o parcare inchisa la un mall unde ar trebui sa fie peste zero grade, poate rezolv asa problema.
A mai patit cineva asta, are cineva alte sugestii?
Eu la Logan pusesem duze de Duster (perdea) si mergeau foarte bine. Iarna trecuta s-au infundat si nu am reusit sa le desfund.
Le-am schimbat si s-au infundat si cele noi.
Abia cand s-a incalzit si am schimbat lichidul de spalat am realizat ca era de la el. Desi era de iarna pur si simplu nu trecea prin duze. Si nici nu era prea frig. Era un lichid de iarna luat din Kaufland. Probabil vascozitatea era prea mare.
Duzele din fata de la parbriz imi merg, eu suspectez ca nefolosind asa des duza din spate, mi-a ramas lichid de vara pe traseu, lichid care a inghetat.
Editat de Kidu
Nu cred ca e inghetat ci mai degraba e infundat traseul.
Am schimbat si lichidul insa tot fara succes. Cred ca dau o fuga pana la reprezentanta unde cel mai probabil un tinichigiu piate desface plafonul sa verifice furtunul ce vine de la recipientup din compartimentul motor.
Am gasit rezolvarea, duza respectiva se poate scoate cu mana daca tragi putin mai tare. Recomandabil ar fi sa nu faceti asta cand este minus afara si atentie la garnitura de etansare, sa n-o pierdeti.
Bine ca nu m-am dus la reprezentanta ca ma faceam naibii de ras. :)
Editat de Kidu
  • 4 years later...
am aceeasi problema , numai ca este exclus inghetul....nu e infundat orificiul de pe luneta , cred ca e format dop pe furtunas; mi-a scos ca o pasta la capat la orificiul alb. in fata este pe dreapta pe sub capitonaj , urca pe peretele de foc si trece la vas , motorasul se aude , dopul cred ca e mai departe pe traseu . ma bate gindul sa-l tai si innadesc ulterior...cum se scoate chestia alba din gaura metalica ?
