Probleme martori luminosi bord?
De vreo 5 zile imi apar pe displayul de pe bord, inainte sa pornesc motorul, 3 martori luminosi : presiunea de ulei, martorul luminos incarcare baterie si mai nou martorul luminos de control al sistemului antipoluare. Abia dupa ce pornesc motorul dispar. Precizez ca am un Duster 4x2, 1.5, 110 si in octombrie face 1 an. Ciudat este ca pana acum nu apareau. Am controlat la ulei si este in nivelul normal numai ca s-a innegrit putin (in curand trebuie si schimbat).
Vi s-a intamplat si voua sau stiti ceva referitor de treaba asta? ;)
Mersi!
  • Răspunsuri 118
Valabil pentru orice X79 ph2 (Duster I ph2) - alternatorul nu încărcă permanent 14,4v ci e comandat de injecție, și pe accelerări bruște / consum mic e deconectat (roată liberă) iar la solicitări
Ai baterie specială EFB, specială S&S, mai grea decât ce clasică și cu posibilitate de descărcări masive (una clasică descărcată peste 20% e cu un picior în groapă)
Poate sa-i dea "in gusa" pana-i sar toate cele 16 valve de sub capota si filtrul de particule tot nu o sa se desfunde.   Mihai, fa o vizita la service.
La Dusterul meul martorul de ulei ramane aprins cateva secunde dupa contact. Am crezut ca este de la ulei, insa face la fel si dupa prima revizie. La mine a mai aparut o problema cu martorul de la proiectoarele de ceata: cand semnalizez incepe sa clipeasca, şi nu cred ca trebuie sa faca asa. Daca a mai intalnit cineva problema asta si a gasit solutia va rog sa imi spuneti.Multumesc
Contact imperfect,Mereti la service ca suntem in garantie,
Salutare,
Acest martor luminos sa aprins de doua ori dimineata dupa ce am pornit motorul (la vreo 2-3 minute dupa pornire) iar dupa plecarea de pe loc se decupleaza modul 4LOCK dar si auto. Dupa ce am oprit si repornit motorul nu a mai aparut si a mers bine.
Are cineva o explicatie?
Salutare,
pot sa-ti dau eu una din FOARTE MULTELE explicatii pentru acel martor.
Este posibil sa fie de la circulatia in oras la viteza mica (nu s-a efectuat curatirea filtrului)
Salutare,
Aceiasi problema o am si eu. Dimineata, porneste, o trec pe 4x4, dau unpic inapoi dupa care se aprinde un martor la bord (doar cel ce seamana cu un "fierastrau") si sare din 4x4.
Opresc si repornesc motorul si isi revine.
Masina este un Duster 4x4 Laureate 1.6 benzina.
Vreo explicatie inainte sa merg cu ea in service ?
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
