Probleme motorul rece
salut, intreaba la service Dacia daca pentru seria de la masina ta,  trebuie up-grade soft ! Stiu ca este cunoscuta problema de catre cei de la Dacia (fluctuatie turatie motor), pentru modelele <2014.
Editat de mikail
  • 1 year later...
aceeasi problema..duster 115 sce 1.6 2019
daca vreau sa accelerez de ex sa lncalzesc motorul mai repede,sau whatever,nu pot...chiar daca ciupesc putin acceleratia si o mentin asa,se tureaza pana ln maxim...
si la mine face la fel la rece fluctueaza rpm ul...si o alta problema care la reprezentanta mi a spus ca nu are nimic,pt ca nu apare nici un fault/cod eroare,cand e mai rece afara,ptimavara,toamna,chiar si vara cateodata,la rece,la prima pornire,daca accelerez fara sa bag ln viteza,pana ln 1500 2000 rpm,imi lntrerupe pt o fractiune de secunda motorul,luminile bordului fac un "flash"adica exact ca si cum ai taia curentul practic sau opri motorul pt o fractiune de secunda,si lmi bord lmi apare mesajul "stop start activat" cu toate ca eu nu lL dezactivasem...
mai lmi face figura si ln mers cateodata,cand vrea ea(masina)intreruperile astea,in plaja 1500/2500 rpm,de regula am observat cand schimb din a 3 a ln a 4a,gen pe accelerare ca sa schimbi treapta de viteza...la fel la reprezentanta nu apare nici un fault/cod eroare...deci nu are ce sa i faca..binelnteles la reprezentanta cand au mers cu ea nu a facut normal....si nu face mereu asta e problema...din 7 zile a saptamanii sa zic ca face asa 3...face si "la cald" cu lntreruptul la schimbarea de trepte si f rar ln mers constant pe autostrada...mai mult cand urca o panta/deal cand motorul e solicitat mai mult,sau cand e nevoie de mai multa "putere"...
am citit de o problema asemanatoare,unde s a schimbat pompa de injectie,dar sincer daca era pompa nu facea mereu?
mai repede mi se pare un senzor ceva,o problema de soft...
alta "faza"lmi face tot asa cand e rece,daca dezactivez stop start ul si plec de pe loc,tot asa nu mereu,face "intreruperea" asta si lmi reactiveaza functia..lmi scrie ln bord stop start activat...cineva vre o idee...?le am spus ln reprezentanta si se uita la mine ca la dracu,cred ca aberez eu....
    • Încearcă acum, am inboxul aproape plin... pentru că spațiul de inbox e la comun cu cel de atașamente
    • Ar fi super. Mulțumesc!
