Înlocuire baterie
In cazul meu demontat/montat simplu .... fara nimic in plus.
Am avut L3 EFB ,70Ah si 720A, cod 244102947R .
Am optat pt  Varta Blue Dynamic EFB 70Ah 760A - 570 500 076, dupa inlocuire si rulaj, dupa 2 min la semafor  deja s-a activat functia Start/Stop.
Va salut!
Editat de t0rquemada
Nu cita ultimul post, Pct 11 din Regulament
  • Răspunsuri 87
Oficial nu trebuie scrisă bateria, neoficial trebuie, dacă vrei ca bateria să fie încărcată corect: Ai avut 70Ah cu 720A EN și ai pus 70Ah 760A EN, diferenta de 40A nu e luată în considerare de m
Înțelegi ce vrei: - toate motorizările euro6 (06/2015+), care vine implicit cu S&S*, au recuperare energie pe frânare și încărcare pilotată cu baterie EFB - în cazul expus de mine bateri
Foarte bine si corect precizat\punctat     (iar pentru ceilalti colegi atasez grafice din trei monitorizari suprapuse (utilizare diferita, la diferite temperaturi exterioare, cu S&S dezactiva
Ai avut 70Ah cu 720A EN și ai pus 70Ah 760A EN, diferenta de 40A nu e luată în considerare de mașină, deci deși va arata încărcare de 98% pe diagnoză, sunt 98% din 720 nu din 760 - vei vedea în timp efectele.
Am un Duster din 2019, diesel 1.5, cumpărat la 0km din Italia, am acum 100.000 km și am probleme cu Stop\Start din cauza bateriei. Mă interesează să aflu daca trebuie sa merg in service să-mi schimb bateria sau se poate și acasă?
La 21.02.2022 la 18:10, abc a spus:
Si daca, sa zicem, se alege o baterie cu valori (capaciate si curent de pornire) cat de cat apropiate de cele ale bateriei standard dar se alege totusi o baterie clasica (nu EFB sau AGM, chiar daca masian are sistem stop-start). Ce se intampla? Se uzeaza bateria foarte repede? Cat de repede? (Chiar si daca se dezactiveaza sistemul stop-start la fiecare punere a contactului.)
de ce am face asta? daca masina are SS se pune ce trebuie.
La 04.01.2023 la 17:04, Botto a spus:
Se poate si acasa, Dusterul nu are nevoie de codare.
cauti baterie in functie de masina ta( cu sau fara SS) si aia e.
e de recomandat sa incerci sa pui in paralel cand faci inlocuirea - alta baterie care sa metina datele masinii ( gen micuta de ups). Asta ca sa nu cauti coduri de la radio, invatare cursa volan samd.
La 06.11.2022 la 11:56, t0rquemada a spus:
Iarta-ma - (deja raspunsesem) dar tot de pe forum am aflat ca nu are nevoie de codare. Vorbesti de alta "scriere"?
Multumesc!
@foxbat Dacă bateria e diferită, da, trebuie scrisă/codată sau cum vrei să-i spui operațiunii.
Că "merge" și nescrisă e altceva, mașina va lua în considerare doar datele inițiale, deci pe termen lung vei strica bateria (capacitate redusă), deci citatul din 6.11.2022 e perfect valabil.
  • 1 year later...
Scuze ca reiau o discutie veche, referitor la diferenta 760A vs 720A ce anume trebuie modificat in BatteryGauge?  Nu doresc sa ma duc in reprezentanta pt schimbarea bateriei......
