  • Răspunsuri 568
pe pin3 legi semnalul de activare la un +12v care-l iei ori cum zicea colegul @t0rquemada de pe uch, ori cum l-am luat eu de pe + de la firul care-ti aprinde becul de dat inapoi
ar fi bine sa ai un multimetru la indemana, just in case
mai e cazul sa spun ca se fac pe proprie raspundere modificarile in cablaje ? :)
.. ca tot ai adus vorba de o camera in locul unui bec de la iluminare numar spate, camera aceea, inlocuieste al doilea bec sau e jumatate loc de camera si jumatate mai exista si becul ? e doar o adaptare a monturii unui "bec" de iluminare din cele doua ?
Cauta pe Google, chinezii fac o lampa inlocuitoare cu camera si bec.
Multumesc @CristiZ, esti foarte amabil. Am intrebat ca poate omu' si-a montat o camera de aceea in lampa de mers inapoi si a avut-o in mana si ma lamureste un pic. Poze si oferte pe net sunt garla si crede-ma ca imi merge si netul.
  • Mak pinned this topic
    • Scuze Domnilor! Nu am văzut sectiunea tehnica, și de obicei am postat aici. Știu pentru viitor!   Mulțumesc pentru proceduri, mă apuc de verificări mâine. Ca și feedback, ambreiajul a fost montat cu dispozitiv de centrare, placa de presiune strânsă corespunzător la cuplu, iar aerisirea a fost făcută OK. Ca să fiu sigur, am scos pompa de ambreiaj din panou, și am actionat-o eu manual până nu au fost bule pe furtunul conectat la portul de aerisire. Pompa opune o rezistență la mana constantă pe toată cursa. Cam rămâne doar rulmentul...dam cutia jos sa verific fizic ambreiajul și rulmentul.   O seara faină!
