acum 1 oră, Neek a spus:
@ig2109 din pacate, din cate stiu eu pana acum, nu e nici o solutie inca.
Daca va aparea ceva si voi afla va voi informa. Ma rog, daca si voi mai aflati cate ceva dati de stire.
@Himera nu a spus ce versiune de sistem ai. Ai grija sa fii daca se poate in ultimul 4.1.0, dar minim 4.0.3. Pachetul nu functioneaza pe toate versiunile.
E 4.03.Am sa ii fac update la 4.10
  • Răspunsuri 426
@Himera OK. Dupa update-ul la 4.1.0 faci Backup-ul la original asa cum este, eventual si backup la amprenta originala si apoi modifici.
Astept feedback sa vad daca totul a mers bine. Dupa update harti incearca si o amprentare cu hartile noi. ?
Acum 15 minute, Neek a spus:
Desigur.Daca o sa intampin probleme o sa te caut pe privat.
Salutare mykymihai
Storage Card4 unde pui fisierele navigatiei, nu e mai mare de 2,8 GB la un Evolution spre exemplu.
Toata memoria interna a MediaNav-ului e de 3.57 GB. Nu ai nici o sansa sa incarci tot pachetul de Europe HERE 2018.Q4 care are 6.26 GB. Incarca doar ce ai nevoie.
Legat de repetare piesa sau continut la Evolution e astfel:
Editat de Neek
Am actualizat versiunile de SuperMod la 2.3.
Pentru Evolution prin acest update se extinde compatibilitatea incepand cu versiunea 6.0.3 pana la 9.1.3. Am adaugat butoane de Start/Stop GPS (Navigatie) si astfel nu mai folosim Task Managerul la actualizari fisiere navigatie. Pentru cei ce petrec mult timp in masina am adaugat cateva joculete, precum si cateva skin-uri de video player. Am adaugat pentru teste si o navigatie 7ways ce ruleaza de pe USB (porneste mai greu). Cum arhiva s-a marit considerabil am impartit-o in doua: prima pentru instalare si a doua pentru folderele ce se tin pe USB.  A doua arhiva e comuna si pentru varianta Standard.
2.3ª Revizia SuperMod Evolution RO
2.3ª Revizia SuperMod RO (USB)
Pentru versiunea Standard am modificat-o asemanator ca la Evolution, si particular aici am rezolvat problemele de cerere cod deblocare la restart MediaNav din SuperMod.
2.3ª Revizie SuperMod Standard RO
Cum am gasit probleme la Standard si pe TTCMD de pe USB pentru Backup, am rezolvat si problema asta.
TTCMD from USB for MN1
Sper sa placa si sa lasati macar un feedback. :D
Editat de Neek
  • Like 2
  • Mulțumesc! 2
   Mai intai multumesc pentru experienta impartasita si calitatea informatiei. Probleme mea : mi-a instalat cineva ( pe Evo 9.1.3)  Supermodd, a instalat hartile pentru toata Europa apoi a dezinstalat Supermodd-ul.Sistemul functioneaza, navigatia e ok dar nu mai pot face amprentarea pe stick ( moare incercand, nu se mai opreste chiar daca iau contactul si trebuie sa decuplez o borna de la baterie pentru resetare). Ce fisiere ar trebui sa rescriu si unde (am salvat amprenta initiala cand erau doar hartile Romaniei si Bulgariei) .  Multumesc frumos !
Salutare DCH
Pai dupa simptome pare ca a folosit o versiune de Supermodd veche de mai inainte de 2.2. La aceste versiuni era problema asta si am rezolvat-o incepand cu versiunea 2.2.
Dar cel mai probabil era o versiune ce nu era in romana. Oricum trebuie facut folderul Synctool care nu mai contine toate fisierele versiunii tale. Continutul folderului respectiv ar trebui sa arate ca mai jos.. Pe amprenta originala nu se regasesc aceste fisiere.
Pregatesti un USB de max 32GB formatat NUMAI FAT32.
Dai jos de aici arhiva o dezarhivei direct pe USB-ul gol formatat proaspat.
Recuperare_Sync_9.1.3
Astfel stick-ul USB il bagi in MediaNav si il instalezi . Dupa asta stergi stick-ul USB prin formatare rapida.
Mai jos ai o arhiva de TTCMD ce ruleaza de pe USB fara instalare. Il dezarhivezi direct pe USB.
TTCMD Evolution
Cu acesta poti verifica daca structura folderului a fost restabilita. Daca e OK stergi inca o data stick-ul USB si incerci o amprentare.
Mai e o conditie ca amprentarea sa functioneze bine, ce nu intotdeauna se verifica. In folderul License din Storage Card4\NNG trebuie sa lasi numai licenta originala de tipul LGe_Renault_ULCy_xxCY_Primo_ .......lyc. si device.nng. Cateodata functioneaza cu toate licentele inauntru, alteori vrea numai acestea doua pe unele unitati.
La final daca totul a mers bine fa-ti un Backup cu acel TTCMD la Storage Card, Storage Card2, Storage Card4 si apoi poti da jos SuperMod 2.3 de mai sus si il poti folosi cu incredere singur.
Spune-mi daca totul a fost OK.
Editat de Neek
