Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
  • 2 years later...
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
Daca zici de lampile de la numar si daca o fi la fel si la PH2. alea se scot pur si simplu de acolo din plastice. O sa vezi ca intr-o parte a lampii este o clema si poti sa bagi (da' bagi si tu usor ca sa nu strivesti plasticul si garnitura aia) o surubelnita dreapta ingusta sau ce vrei tu, sa o apesi. Pe urma misti lampa inspre clema, ca are o buzica in partea opusa, si tragi la fel de usor de lampa in afara. Becul este w5w, poti sa pui cu leduri daca vrei. Pe urma cand o montezi la loc, intai o bagi cu buzica sub plastice, pe urma impingi si partea cu clema. O sa-ti dai seama mai usor facand toate astea :)
  • Mak pinned this topic
    • Da, și nu am găsit.
