Salutare, vă rog să mă ajutați cu ceva sfaturi de cum sa-mi demontez grila fata de la Ph2.
Am văzut pe undeva un topic dar din păcate video-ul aferent nu mai era activ.
Mulțumesc
In clipul de mai sus e varianta daca vrei sa dai jos bara cu totul.
Daca vrei sa dai jos doar grila, poti desuruba cele 4 suruburi de deasupra si apoi sa bagi o surubelnita la clipsurile de jos (cele dintre grila si bara). Tragi un pic de ea si iese.
Editat de Seb
Hehehe, nu e chiar atat de usor @Seb.
Primul pas este sa desfaci cele 4 suruburi de sus si sa scoti cele 2 tampoane din mijloc (cele care sustin capota atunci cand este inchisa). Acum poti sa tragi putin de partea de sus, astfel incat sa o departezi putin de caroserie. Pe interior, o sa vezi acum 3 suruburi (stanga, mijloc in spatele emblemei si in dreapta), trebuie desfacute si acestea (pozitia nu este tocmai accesibila, dar cu putina indemanare si scule potrivite se desfac).
Acum urmeaza partea de care spunea Seb, treci in partea de jos la imbinarea cu bara, acolo sunt niste cleme, trebuie sa bagi degetele printre fagurii grilei, cu o mana sa tii de bara iar cu cealalta tragi cu simt de raspundere spre tine pana ies clemele din bara.
Dupa aceasta operatiune, grila devine mobila si in partea de jos, se poate departa fata de bara, astfel incat se poate baga mana in spatele grilei si prin partea de jos (de jos in sus). Acum este partea cea mai dificila, undeva in zona mediana, grila se mai tine in niste cleme (2 care au un fel de bumb metalic ca niste flori si inca cateva lungi de plastic pe fiecare parte). Cel mai greu ies cele metalice, ele nu sunt prise de grila, ci de niste masti de plastic care raman pe masina, ca sa le desfaci, trebuie sa bagi mainile pe dedesubt (de asta trebuie scoase inainte clemele din bara) si cu o mana tragi de grila spre tine, iar cu cealalta incerci sa impingi exact in zona bumbilor metalici inspre spate (trebuie procedat asa pe fiecare parte, nu se poate desface in acelasi timp).
Cam asta e procedura pe care am urmat-o eu in urma cu 2 saptamani. La ultimul pas s-au rupt si 2 cleme de plastic, dar nu e nicio problema, nu afecteaza stabilitatea grilei in niciun fel.
Sper sa-ti fie de ajutor.
Eu spun doar cum am făcut eu când am schimbat-o pe a mea. Nu am scos tampoanele (am tras grila peste), nu am deșurubat altceva. Am scos grila cu totul (partea frontală și cea cu suportul central au rămas prinse).
Am tras mai cu simț de răspundere și rupt și eu vreo 2 cleme.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
