Duster 1.2 tce vs 1.5 dci pentru stilul Meu
Buna ziua.Va cer ajutorul celor avizati (posesorilor, sau prietenilor acestora ,de astfel de modele as dori parerile din auzite sau pe ghicite sa nu isi faca aparitia).Am citit diverse pareri spre forumuri dar ......se rezuma la benzina vs diesel ca si confort Asta in conditiile in care o investitie ca asta o fac o data la'' j..de ani ''  si doresc sa pastrez dusterul cat de mult pot.Adica daca renunt la el sa fie bun de rabla nu de revanzare Stilul meu de condus ar fi urmatorul: respect toate regurile de circulatie , limitarile de viteza au fost incalcate doar pe autostrada dar nu cu mult . Imi place sa stiu ca ma pot duce in sus spre cabana pe un drum prost intretitnut, dar drum, din piatra cu pamant sau asfalt cu gropi. Fara sa imi doresc off road pe noroi sau iarba uda cu buturugi sau pietre.  Dar la o adica pamantul batatorit umed nu imbibat sa nu fie o problema. Spre cabana o data sau de doua ori pe an. De regula prin oras fac cam 10 drumuri pe zi 3-5 km per drum cca 20-25 minute drumul Eventual cu o oprire doua in cadrul acestui drum.Imi place sa stiu ca pot face o depasire decenta sau sa pot dispare dintr-o zona periculoasa la o adica iar la acest capitol  si unul si altul stau foarte bine am inteles.Cam o data la 4 luni un drum dus intors de cca 450 km Plus drumul spre cabana cca 200 km pana acolo. Doresc achizitia unui autoturism nou full option caroserie SUV 4x4 si dupa ce am studiat piata am restrans posibilitatile la aceste doua modele . Eventual la preturi similare varianta noua Frankfurt 2017.  Va cer dvs ajutorul , parerile dvs argumentate pro si contra acestor doua variante. Rezervele le am cu privire la intretinere( mai putin consumul ca la asta inteleg diferentele) DPF si injectoarele (poate le am degeaba in care caz balanta ar fi inclinata spre DCI.) intretinere a la long, confortul schimbarii mai dese a vitezelor la DCI . Daca nevoile mele ar fi reteta sigura spre inlocuirea injectoarelor sau a dpf va rog sa imi spuneti si dvs, Va multumesc
  • Răspunsuri 16
Zile cu activitate crescuta
Eu am dci...dar tie iti recomand tce-ul. Daca sustii ca singurul aspect care iti este inca neclar e fiabilitatea,  pe timpul celor  "10 drumuri pe zi 3-5 km per drum cca 20-25 minute drumul" dci-
Eu as merge  pe benzinar..taxe mai mici impozit mai mic...iarna benzina.nu o sa.faca niciodata probleme..pretul probabil este mai mic... de ce turbo si nu 1.6 aspirat care este mai ieftin si care nu a
Zic si eu...
Am uitat sa mentionez, in cazul drumurilor mai lungi , inclusiv cele urcate spre  diferite cabane accesibile in masina af fi un total de maxim 250-260 kg in plus constituite din trei persoane plus bagajul aferent( mai putin cel emotional):-D
Pe partea de consum vei iesi mereu in castig.DPF si injectoarele nu cred sa creeze probleme.Motorul e unul arhicunoscut si bolile copilariei s.au rezolvat.La Tce vei avea un consum mai mare cu 2 litri in plus fata de diesel.La 130 km//h ai 10 la suta..Consider ca mai au de lucrat la motorizare.Parere personala..Desi este un motor f silentios.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
