Diagrama Sigurante Ph2 Si Senzor Temperatura Ph2
Va salut.
De aproximativ 2 luni am achizitionat un duster PH2 din anul 2014.
Am incercat sa inlocuiesc un bec ars din habitaclu cu unul cu led si din greseala am facut un scurt si s-a ars siguranta. Cea mai mare surpriza a fost cand am vazut ca pe capacul de la sigurante nu apare nici o diagrama pentru a identifica siguranta ce trebuie inlocuita. Am mers la reprezentanta si cei de acolo au luat prin eleminare, intai toate sigurantele de 5 Amperi apoi cele de 10 Amperi (si intr-un final au gasit-o). Va intreb exista vreo diagrama pentru Ph2 ca stiu ca pentru PH1 exista pe capac.
De asemenea, nu stiu cand se incalzeste motorul si cand pot sa merg mai turat. A reusit cineva automatizarea unui led sau a unui indicator pentru temperatura lichidului de racire?
Multumesc
Eu am facut o automatizare care printre altele indica printr-un led daca motorul a trecut de 55 grade, sau daca a trecut de 98 grade
http://forumduster.r...__42#entry57780
Gasisem aceasta automatizare doar pe http://www.daciaforum.co.uk/. Te-ai gandit sa si vinzi un astfel de modul? eu as fi interesat in principal de un gadget/automatizare pentru temperatura.
Va salut.De curand am cumparat un tester pentru acumulator care indica ce curet are in stare de repaus si curentul cu motor pornit.Cum eu am
un PH2 cu nimic aparate la bord,m-am gandit ca testerul este eficient.Dar surpriza la priza dintre scaunele din fata NU are curent permanent.Stie
cineva cum pot rezolva din tabloul de sigurante cu un plus pe siguranta de priza sau altceva.Multumesc
Ăla nu e tester ci praștie sau cel mult indicator( de tensiune nu curent).
E normal, priza funcționează doar pe accesorii. Legarea pe + permanent e cea mai proastă idee, cel mult îl legi pe +BPT(+temporizat plafonieră, fir rosu)
Un tester ai aici
Editat de t0rquemada
  • 2 years later...
Are cineva stiinta care este siguranta pentru ALERTA DE UNGHI MORT pentru ca nu apare pe nici o schema.Sau,macar simbolul..
