Antifonare Aditionala Usi Duster (*cheder Adeziv)
Nu mai pun ca... tot pentru camper, am luat si antifon tot de la Nigrin care s-a curatat tot! Singura zona unde nu mi sa curatat antifonul (rezistent la impact cu pietricelele) este zona unde am dat cu Novol (ca-mi mai trebuia si am luat din Vitan la recomandarea unui comerciant de vopsele)
  • Răspunsuri 95
Si pozele pt cine vrea sa isi faca mega-antifonare (*fara interior usi): Greutatea aditionala adaugata masinii e undeva la max 4 Kg overall.                       (*
Salut Dusteristi,   Una din imbunatatirile care le aveam in plan era sa reduc zgomotul exterior in masina. Deasemenea ma interesa si o solutie simpla care sa nu implice demontari complexe.   Intre
Când se reinventează roată, ai impresia că e nemaipoment. Ghinion, încă din 2014, la brazilieni e un cheder special ce blochează intrarea aerului în partea superioară a portierelor
NU e ok sa dai in fata de usa cu asa ceva, mai ales daca nu ai rugina.
Compusul ala e facut sa neutralizeze rugina deja prezenta, NU sa o previna. Are efect decapant si o sa atace vopseaua (asa proasta cum e). Scrie foarte clar in specs.
BTW, este si Feruginol de la Policolor, face exact acelasi lucru.
Editat de Killer82
Compusul acea, la mine, nu a neutralizat nici o rugina! Ba mai mult, dupa ce am curatat rugina (de pe jante) am dat cu el (dupa aia cu grund si vopsea de jante) si... a iesit la suprafata si atat produsul cat si rugina in doar doua luni de la aplicare. Vin astazi cu poze de la jante!
Pe carligul de remorcare am dat cu el si... nu l-am mai vopsit. Din decembrie si pana acum, solutia asta n-a protejat nimic caci, intr-un final a fost un strat compact si uniform de rugina
Ok, eu am folosit cu succes Feruginol. Insa observatia a fost pe termen scurt (sub 1 an). Insa ramane ideea de a NU aplica pe vopsea asa ceva.
In rest pt tabla deja ruginita (jante, praguri) am folosit cu succes vopsea "lovitura de ciocan" si cel mai ok a mers cea de la Hammerite.
In fine, scuze daca am fost offtopic (ca nu e neaparat legat de antifonare), vroiam doar sa atrag atentia din ce am patit si eu.
Editat de Killer82
Tocmai de asta am intrebat ce produs a folosit, eu am folosit tot de la Nigrin http://www.ebay.de/itm/NIGRIN-Rost-Stopp-200-ml-3-95-100ml-Rostbremse-Rostumwandler-200ml-/251529278451 atat pe rugina pronuntata cat si pe inceput de rugina, mari rezultate nu am cu acest produs si nu l-as da decat pe rugina pronuntata si cel mult pe jenti, in zonele delicate cu vopsea langa muchii de usa, aripi nu l-as folosi.
La o masina mai noua ca Dusterul la prima demontare a fetei de usi as curata bine zona din interior dupa care as aplica un strat subtire de vaselina la spray, ceva produs de calitate.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
