  • Răspunsuri 40
Cred ca are un rulment sau ceva pe dreapta-spate, ca pe langa zgomotul cauciucurilor care sunt de iarna, se aude ceva sacadat, ca un vuruit. O fi de la cauciucuri, sau roata neechilibrata? Trebuie sa
Sincer, si fara suparare, de ce sa te chinui sa nu mai piuie ala? Centura aia are un scop si o utilitate mai mare decat sa te enerveze pe tine ca este acolo si trebuie sa o pui.   Daca chiar nu te i
Centura e gandita sa functioneze intr-un anume fel... Ori o pui corect, ori nu o pui deloc. Daca o pui doar peste umar, in caz de impact, partea de jos nu te tine in scaun, si risti sa te spanzure, n
Intrebare (la modul foarte serios): in caz de accident (pt ca sunt cazuri de oameni morti in oras sub 50 km/h - nu e nevoie de exemple) cum se comporta airbagurile daca centura nu e pusa? dar daca e "pacalita" cu un capat de-ala "fake" sa nu sune? dar daca e pusa "pe dupa scaun"?
Dupa ce afli raspuns la astea, vezi tu daca nu cumva prinzi chef sa iti pui totusi centura...
...si putin pe un ton mai amuzant...
Legat de piuit, vreu sa multumesc oficial celor de la Dacia pt ca s-a montat un buzzer atat de enervant pe Duster :D incat m-am (re)obisnuit sa imi pun centura (acum o fac si in taxiuri). La Megane 2 buzzerul ala e "muzicuta" pe langa goarna din Duster... n-am avut nervi niciodata sa merg cu Dusterul pana se satura el sa piuie - m-a convins (la Megane dupa vreo 5 minute renunta el - adica "renunta ala mai destept" cum ar veni)...
Parca airbagul nu sare daca nu este centura pusa. Daca ar fi sa merge din poarta in poara, ultima chestie ar fi un fake d-ala de centura, mai degraba as lasa centura pusa si doar mi-as trece peste cap diagonala.
Asa risti si mai tare sa te omoare centura
Daca o pui doar peste umar, in caz de impact, partea de jos nu te tine in scaun, si risti sa te spanzure, no joke!
Evident, si pentru mine este la fel cu centura, nu pot sa o tin doar pe umar sau deloc si m-am obisnuit sa merg cu ea pusa corect. Discutia era la modul din poarta in poarta, eu prin asta inteleg ca mergi pe distante foarte scurte cu viteza foarte mica, distante pe care te poate vedea organul, adica eu unul doar de asta mi-as pune centura asa
Apropo de mers din poarta in poarta. Caz concret, petrecut saptamana asta. Cineva (nu zic cine) si-a dus fetita la gradinita pe ruta asta : https://goo.gl/jAjz77 Cand a plecat de la gradinita si s-a reincadrat pe drum, nu s-a mai asigurat temeinic (vizibiliate excelenta, dar drum "extrem" de circulat si reflexe adormite). Doar norocul pur si reflexele celui ce venea regulamentar au facut ca sa nu se piarda vieti (s-a lasat cu doua masini dauna totala si un stalp de electricitate din beton retezat). Asa ca nici drumurile "din poarta in poarta" nu sunt scutite de evenimente.
Am inteles! Doar ca e foarte enervant. Adica, daca esti un om calm, fara probleme la care sa te gandesti in timp ce conduci, fara sa te gandesti la ceea ce ai de rezolvat, probabil ca ai fi intelegator cu piuitul si l-ai accepta asa cum e. Cred ca un soi de pensionar ar fi foarte nimerit :ahappy: Sa faci din condus o placere, nu o necesitate.
