Burduf Protectie Cruce Transmisie Longitudinala
Salutare,
In urma unor discutii cu oameni "bazati" din reteaua Dacia se pare ca pentru a prelungi viata transmisiei longitudinale se poate bricola un burduf care sa protejeze crucea cardanica(cea din cauza careia se ajunge la schimbarea transmisiei in cauza).Se practica si pe la case mai scumpe a se citi masini "suparate" care in timp au aceeasi problema...
Impreuna cred ca gasim ceva...se vedem ce avem prin tara la ora actuala....asteptam pareri oferte etc...Cred ca toti posesorii de 4x4 vor fi interesati mai ales ca o piesa noua-i cam 2200 leuti la ora actuala...
  • Răspunsuri 21
Zile cu activitate crescuta
Dupa parerea mea, 90% din utilizatorii de duster nu au probleme la nici una din cele mentionate mai sus, doar cei max. 10% care il exploateaza ca pe un patrol.
Poti detalia putin? eventual daca are cineva o poza cu crucea cardanica sa vedem unde ar veni? poate se poate adapta ceva burduf existent cu ceva coliere, insa nu stiu cat de usor se demonteaza ansamblul pt a trage "prezervativul" peste el :)
Daca pui burduf, nu se poate ajunge sa faca umezeala sau condens in interior care sa ramana acolo? In cazul asta banuiesc ca ar trebui gresare la crucea cardanica, si eventual la anumite intervale de timp, nu ar trebui dat jos burduful pentru a gresa?
In spate e un rulment, nu cred ca e cruce (dar nu cunosc detalii) si probabil ca se schimba la nevoie (daca suna).
Candidat ar fi ala ce se vede la iesirea din cutia de transfer.
Poate merge ceva burduf de camion cu ceva coliere?
Oricum crucile cardanice... nu toate sunt cu intretinere - daca nu are gresor de fabrica nu prea cred ca ai ce sa ii faci.
Eventual @melcu, poti da ceva detalii relativ la cum anume ar afecta lipsa acestui burduf restul angrenajelor?
Se poate monta un burduf taiat pe generatoare(deci Nu se demonteaza transmisia) si dupa adaugare vaselina se capseaza pe taietura...
Este vorba de zona din spate (spre diferential) unde este expusa intens la ceea ce arunca rotile fata in rulaj...
Ok, pe mine un pic m-ai cam pierdut... :)
In spate din ce vazui eu acolo pare sa fie un simplu rulment de ax cardanic - daca acel angrenaj e de fapt o articulatie (cruce) cardanica, cumva as intelege motivatia.
Acuma ca montaj... cand zici "burduf taiat pe generatoare" banui ca te referi la o taiere longitudinala (pe generatoarea sau inaltimea cilintrului care e de fapt burduful)? Insa tot nu mi se pare ca ai rezolva prea multe cu un burduf taiat si capsat pt ca nu poate fi etanseizat.
Ce mi-e insa foarte greu sa inteleg / sa imi imaginez in acest moment este cum anume s-ar face prinderea burdufului in mod eficient, avand in vedere ca acolo e un suport in caroserie, deci nu prea vad cum ai putea integra burduful (se invarte odata cu cardanul sau e static? se aplica si pe suportul de caroserie sau exclusiv pe cardan?)
Cred ca toate intrebarile astea ar fi lamurite cu un "prototip". Daca ai vreme :) Daca nu o schita, ceva.
Oricum, cea mai mare nelamurire a mea ar fi: cum anume ar afecta o cruce cardanica ne-protejata de burduf (fie ea si expusa la ce arunca rotile) transmisia aia de 2 mii lei (apropo, as aprecia sa explici un pic si ce intelegi prin "transmisie" pt ca in acest context termenul mi se pare prea evaziv).
Sper sa nu fie cu suparare intrebarile.
Daca decupam burduful... vaselina aia va sta acolo "from godness of it heart" ? Adica ma gandesc ca se va incalzi locul, se "moleseste" vaselina, curge pe langa burduf, ramane fara in buruduf, numa' bun sa se cuibareasca umezeala fara vaseliana acolo si => rugina, adica mai rau decat cu burduf. Gresesc ?
