Bucurie Si Nu Prea....
Sfatul meu prietenesc este sa te-apuci 1 cu cititul cartii masinii si 2 cu rasfoirea forumului. Ai sa aflii multe probleme (si rezolvarile lor) prin studiu.
Petru forum , ai functia "Search" in partea din dreapta sus.
Si-acum cateva raspunsuri la ce-ai scris:
Cele simple:
1 usa stanga fata are apa in ea undeva la nivelul cotierei - IMPOSIBIL! Usa are un spatiul larg in care apa nu poate sta la nivelul cotierei. Poate la nivelul de jos dar, asta doar daca ai gaurile de scurgere infundate.
2 . ti-a raspuns deja @huskyuk
Cele grave:
1. la relanti se aude o bataie si daca calc ambreiajul nu se mai aude - Nu este vorba despre nici o volanta. Acesta este zgomotul produs de rulmentul de presiune care, din pacate (da' nu e grav) a fost solicitat ceva mai mult de catre utilizatorul/utilizatorii anterior. Aceasta problema am avut-o si eu la un moment dat pana m-am invatat sa lucrez cu ambreiajul. Din fercicire acest subiect este un subiect cu importanta redusa care, daca folosesti "civilizat" ambreiajul, te poate duce si peste 100 kkm.
2. In modul auto, in noroi cand patineaza se aude o harjaiala pe fata drepta - Nu numai in modul Auto... stai si asculta mai bine si-ai sa vezi ca face si in 4x2 si chiar si 4x4. Acest zgomot vine de la cuplarea/decuplarea ESP-ului si este cat se poate de normal. Ai un buton jos (pe consola centrala) care-ti dezactiveaza ESP-ul. Actioneaza butonul si vezi ce se intampla (aici are maire importanta studiul cartii masinii)!
PS: Daca tot faci (tu) afirmatia ca in Auto face asa... atunci poate-ti modifici Info de la profil... ca acolo scrie 4x2 (iar ala n-are Auto)
  • Răspunsuri 20
Vezi sa n-ai vreo sticla cu apa in buzunarul portierei   Lasand gluma la o parte, eu am verificat masina din cap in coada (timp de vreo luna) ca se auzea o zgomot infundat pe dreapta spate cand tre
Salut! ieri am achizitionat un duster 1.5 dci 4x4. Masina are 125.000 km si e din 2011. Sunt foarte incantat doar ca in doua zile am descoperit deja niste probleme, unele mai simplu de rezolvat alte
Imi spui si mie , te rog, cum gasesc acel tutorial pentru problema cu apa in spatele soferului?
Cred ca trebuie sa ciulesc urechile mai atent la zgomotele masinii.. Sau sa dau muzica mai incet. :)
Eu nu am auzit niciodata acea haraiala. Singurele zgomote care imi sunt familiare (si normale pentru Duster) sunt "pac-pac-pac-pac-pac" la puntea fata imediat dupa ce plec de pe loc dupa pornire (testul de inițializare al ESP-ului) si cate un "clanc!" la grupul spate cand incrucisez puntile sau accelerez mai tare pe alunecus.
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
Inca nu am dat fata de usa jos dar garantez ca e apa acolo. o aud mereu ori de cate ori franez sau accelerez mai tarisor. orificiile de jos sunt desfundate, chiar curge apa pe acolo . Am dat cu furtunul sa vad ce si cum. Apa e undeva la jumatatea usii.....
Rulmentul de presiune am de gand sa il schimb saptamana viitoare impreuna cu tot chitul. Sunt curios daca se va mai auzi ceva.
Chestia cu esp ul o sa o incerc cu prima ocazie.
Multumesc pentru sfaturi !
Daca ar fi apa pana la jumatea usii aceasta ar fi foarte grea. Eu personal nu cred ca ai atata apa acolo, este imposibil, la cate gaurii, orificii, decupari si ce imbinari mai sunt pe usa, este imposibil sa fie asa multa apa!
In usa nu are unde sa stea apa, daca orificiile de jos sunt desfundate.
Verifica scurgerile apei de pe parbriz, sub capota, acolo se strang frunze, praf ... si se mai infunda daca nu cureti periodic.
