Bucurie Si Nu Prea....
Salut!
ieri am achizitionat un duster 1.5 dci 4x4. Masina are 125.000 km si e din 2011. Sunt foarte incantat doar ca in doua zile am descoperit deja niste probleme, unele mai simplu de rezolvat altele.....
Cele simple.....1..usa stanga fata are apa in ea undeva la nivelul cotierei. o aud ori de cate ori franez si uneori chiar se simte daca am mana pe portiera.Are cineva vreo idee cum sta apa acolo ? 2.In spate stanga s-a udat mocheta dupa un drum la spalatorie....banuiesc cheder.....
Cele grave ... la relanti se aude o bataie si daca calc ambreiajul nu se mai aude . Mi s-a spus ca ar fi volanta...... 2. In modul auto, in noroi cand patineaza se aude o harjaiala pe fata drepta . Ar putea sa fie zgomotul produs de roata care patineaza sau stie cineva daca e alta problema.....
Mentionez ca masina a venit cu carte service, un singur proprietar....
Astept cu nerabdare ceva sfaturi ! Multumesc!
  • Răspunsuri 20
Vezi sa n-ai vreo sticla cu apa in buzunarul portierei   Lasand gluma la o parte, eu am verificat masina din cap in coada (timp de vreo luna) ca se auzea o zgomot infundat pe dreapta spate cand tre
Salut! ieri am achizitionat un duster 1.5 dci 4x4. Masina are 125.000 km si e din 2011. Sunt foarte incantat doar ca in doua zile am descoperit deja niste probleme, unele mai simplu de rezolvat alte
Imi spui si mie , te rog, cum gasesc acel tutorial pentru problema cu apa in spatele soferului?
salutare!
La 2. am avut si eu aceeasi problema - nu este chederul, s-au dezlipit fetele de usi de pe spate si intra apa pe acolo. partea din spatele scaunului sofelui e cel mai jos punct din masina, si toata apa balteste acolo. Ai tutorial pe forum cum sa-ti rezolvi singurel problema cu un tub de mastic.
La 1. nu e ok, pune mana si da fata de usa jos si vezi care e treaba acolo.
Problema cu bataia si mie imi suna a volanta.
Harjaiala nu e normala cand patinezi. Verifica pe la planetara.
Am verificat. Sunt desfundate. Astazi am dat cu apa si am observat ca nici chederul nu este tocmai ok. In partea de jos unde se imbina apa are tendinta sa treaca peste marginea metalica pe care sta chederul si sa treaca catre interior de unde mocheta trage cat poate .
