Duster 1.5Dci, 110Cp, 4X4
Salutare tuturor!
De aproximativ 1 luna sunt posesorul unui Duster Laureate, gri metalizat, motor 1500cmc, 110cp, 4x4, modelul fara piele si navigatie.
Masina are in prezent 2200km, din care circa 50 km pe drumuri forestiere.
Inainte am avut un Passat B6 cu motor 2.0tdi si 140cp si mi-a fost un pic greu sa ma obisnuiesc cu vitezele "scurte" ale Dusterului.
Impresii si probleme:
- pozitie inalta de condus, mai buna vizibilitate in trafic;
- abordez drumurile mai proaste mult mai relaxat;
- la nevoie, poti urca fara probleme bordurile;
- am putut vizita niste zone foarte frumoase, pe langa Transalpina, mergand pe drumuri de munte, nepavate, inaccesibile cu vechea masina;
- frane bune;
- consum mediu de aprox. 7l/100km la viteze de 110-130km/h in afara localitatilor si autostrada si 60km/h in oras, tractiune 2WD (conform CB);
- radio-ul destul de destept. imi plac bluetooth-ul si slot-ul USB;
- faruri bune.
- zgomot destul de mare in habitaclu la viteze peste 120km/h;
- tacanit destul de tare in compartimentul motor (nu stiu daca e motorul sau altceva) la decelerare, intre 2000-2200 rpm, in treptele a 5-a si a 6-a; poate imi puteti spune daca e ceva normal la Duster sau ar trebui sa o duc la service cat mai rapid;
- stergatoare proaste, schimbate deja cu unele Bosch Aero;
- boxe proaste, schimbate deja cu unele JBL;
- simt o intarziere destul de mare a turbinei, comparand cu alte masini turbodiesel detinute anterior;
- geamurile nu ofera nicio protectie termica, asa ca am montat folie pe cele din spate; in fata, ma "prajesc" in continuare in zilele insorite;
- unitatea de climatizare parca nu reuseste sa raceasca cum trebuie in zilele calduroase.... si am masina din septembrie... vedem la vara;
- lipsa cotiera.
Cam asta pot a va spun dupa 2200km.
In rest masina e ok, inca o descopar.. Sunt curios cum se comporta iarna.
Ma deranjeaza totusi, tacanitul de care va spuneam mai sus. Se aude cel mai clar in afara localitatii (drum intins), cand iau piciorul de pe acceleratie, fara sa calc ambreiajul, atunci cand turometrul coboara intre aprox. 2200 si 2000 rpm.
Orice sfat legat de aceasta problema si nu numai este binevenit.
Numai bine va doresc!
Salutare si bine ai venit in rindurile dusteristilor.
Unele minusuri se rezolva usor:
- folie se poate pune si pe fata pentru protectie solara, chiar si fara tenta fumurie.
- cotiera se gaseste, vb cu colegul nostru de forum @planetara care are cotiera de origine la pret foarte bun.
- la capitolul racire habitaclu e poveste lunga :D si comparatia cu pasatu nu este cea mai fericita, trebuie sa iei in calcul ca la duster ai cam de 3-4 ori mai mult aer de racit decat la pasat.
Pentru restu vad ca ai gasit solutii :)
Aprops ce boxe ai pus de la JBL?
Salutare, bine ai sosit printre Dusteristi!
S-o stapanesti sanatos multi km si sa-ti aduca drumuri bune!
Cam toata lumea a schimbat stergatoare si boxe. Eu am pus niste Bosch 60cm/48cm si Boxele Focal Auditor + Unitate Alpine.
Zgomotul de la motor la PH1 e ceva cu care trebuie sa te obisnuiesti.
El se modifica la schimbarile de temperatura, de motorina samd. - Recomand motorina aia EVO de la Mol, ai sa vezi cum isi ischimba motorul sunetul si mersul imediat :)
La cea de la Petrom si altele face destul de multa galagie.
Eu am alte zgomote si trepidatii in functie de turatii, dar la mine motorul merge un pic altfel dupa remapare Stage2.
Iarna vei avea o surpriza foarte placuta! Masina se comporta excelent.
Insa nu te baza pe anvelopele all-season cu care vine masina. Fiind usoara si inalta are tendinta sa alunece destul de urat la frane pe zapada, gheata si "fleasca". Ia-ti unele de iarna decente.
Salut si multumesc.
Cred ca o sa montez si pe fata folie, dar probabil ca o s-o fac cand o sa sufar prea tare, dupa un drum mai lung :)
Cu cotiera, vreau sa ma mai gandesc... Din ce am citit, chiar si cele originale si misca destul de tare si cred ca nu mi-ar placea senzatia...
Cu aerul conditionat ai dreptate, e mai mare "vagonul"... :)
Boxe am pus niste JBL de 13", destul de ieftine (cam 95 lei/pereche, nu stiu exact modelul in momentul asta), dar se aud mult mai clar inaltele si mediile. Basul e acceptabil, cu loudness activat.
Am testat si Pioneer, laudate de cineva pe un forum , dar nu mi-au placut.
JBL in schimb, recomand.
Sa vad ce fac cu tacanitul de la motor...
Numai bine.
Multumesc.
Dusterica al meu e PH2, fabricat in 2015, dar probabil ca "toate face la fel" :) O sa incerc sa schimb motorina. Eu am mers doar cu Petrom, standard.
Sunt convins ca trebuie niste anvelope de iarna, ca lumea.
Sunt tentat sa schimb becurile dela luminile de zi cu niste led-uri, dar mai studiez :)
Multumesc.
Sunt tentat sa schimb becurile de la luminile de zi cu niste led-uri, dar mai studiez :)
Intreaba-l pe @77DAN cu led-urile pe luminile de zi. El si-a pus, si poate sa-ti recomande ceva care sa nu-ti cada in far :)
De aseara am unele noi. Arata mult mai rezistente dpdv constructie si stau mult mai fix in soclu decat cele vechi. Recomand colegul Fane (Pravalia cu Leduri), care a raspuns imediat la plangerea mea in legatura cu cele vechi si am convenit sa facem un upgrade la modelul actual. Tot de la el am luat LED-uri pentru tot ce era bec la interior si numar. Updatez daca totul e OK dupa weekendul urmator cand voi petrece foarte mult timp in masina. Atentie ca odata ce pui LED la DRL, acestea vor arata mult mai alb decat lumina de la faruri!
Multumesc!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
