Stiati ca exista 2 tipuri de faruri la ph2? Unul e normal si celalalt are in interior un plastic bleu deschis peste intreaga zona DRL. Va fac si poze daca trebe.
  • 6 months later...
NU stiu daca e o problema doar la mine, sau e o problema generala cu farurile de la PH2.
Lumineaza aiurea de tot, adica fascicolul e total aiurea.
Daca reglez din rotita de la bord sa vad cat de cat, ma blitz-uiesc cei din fata, iar asa cum sunt reglate acum (ca sa nu deranjez pe cei din contrasens) vad foarte slab fata de Logan la care vad brici.
din cate imi dau seama, fascicolul arata ceva de genul asta:
Ca vad boschetii perfect pe ambele parti ale drumului si e o portiune de drum cu despartitoare de beton intre sensuri la iesire din Timisoara,cu DUster-ul imi lumineaza perfect in stanga dalele de beton, adica se vede fascicolul de lumina pe dale in timp ce Logan-ul nu le lumineaza deloc.
Dilema e ca atunci cand intru in garaj, proiectia pe peretele din fata, fascicolele se vad normal:
Am schimbat becurile cu unele de la LIDL cu 50% lumina in plus si tot asa se vede, am facut si permutari de becuri intre farul stang si drept dar tot degeaba.
A mai intampinat cineva problema asta?
Eu am PH1 si am aceeasi senzatie. Am reglat doar stanga sa bata mai jos si dupa o vreme parca se ridica singur si la distanta se vede ca si cum ar bate mai sus si mai spre stanga decat de aproape. Farul din dreapta e constant. Cand am vreme ma duc la Verbita la un reglaj.
Am mai vazut in trafic si alte Dustere la care "bat" farurile la fel, la unele mai accentuat, la altele mai putin, dar daca sti unde sa te uiti, le vezi.
Salutare, eu am Ph2 si nu am nici o problema, singura data cand imi dau flashuri cei de pe contra sens este daca am masina incarcata si farurile tot pe zero date din rotita de la bord, cel mai bine daca este in garantie adreseaza-te unei reprezentante sau daca nu incearca la un service auto un reglaj al farurilor, exista posibilitatea sa se fi stricat ceva in oglinda din interiorul farului ( parere personala ).
Ai montat becul inapoi corect? Becul are o singura pozitie la montaj , daca nu este montat corect clar nu bate ca lumea.
Am patit la megane 2.2
