Duster 1.2 Tce 4X4 Euro 6
Salutari!
Asta e masinuta mea.
Pentru inceput : jante Mam W3 , folie, alta antena :) , bandouri protectie usi, ornament cormat bara spate, cotiera, diuze tip perdea, vopsit etrieri si tamburi cu Foliatec negru mat, vopsit interiorul aripilor spate cu vopsea insonorizanta caiciucata (se vedea urat rau alb), inca 2 tetiere tip virgula pentru spate, ornament cormat toba, plafoniere de Renault cu 3 becuri fata si spate, becuri faza scurta si luna Osram NBU, deflactoare vant usi Heco, cheder motor...
Revin cu detalii si cu alte modificari.
PS : alearga extraordinar de bine :)
felicitari pentru modificarile aduse...discrete dar si de efect in acelasi timp fara sa fi cazut in extreme. bravo!
  • Răspunsuri 60
Salutari! Asta e masinuta mea. Pentru inceput : jante Mam W3 , folie, alta antena , bandouri protectie usi, ornament cormat bara spate, cotiera, diuze tip perdea, vopsit etrieri si tamburi cu Folia
Salutari din nou. Cum sistemul audio de fabrica este de o calitate discutabila am schimbat boxele fata cu http://www.be-loud.r...H/GTi/GTi-6.2C/, iar cele spate cu http://www.be-loud.r...NCH/GTi/GTi-
De saptamana asta mi-a venit dusterul mult asteptat. Dupa cateva zile de utilizare pot sa va zic ca e super ca si comportament la drum, iar motorul trage foarte bine.
Care este rolul/beneficiile chederului suplimentar de la motor?
Ma gandesc ca mai impiedica intrarea prafului, poate si putin atenueaza zgomotul motorului si de aspect as mai spune, parca e asa neterminata incinta fara el.
Vad ca tu ai altfel de baterie. De cat Ah este?
Are capacitatea de 70Ah, iar curentul de pornire e de 720 A. E asa de "mare", desi e benzinar, pt sistemul start-stop.
Editat de edyy
Daca era pus pt alarma, atunci puteai sa ai pretentii asupra lui, insa asa, ce sa sabotezi, sistemul de start/stop ?
@edyy - cu consumul cum stai ?
Am facut 700 km combinat oras si afara si e o medie de 7l %. Eu zic ca e ok avand in vedere ca e motor nou, insa trebuie tinut cont si de faptul ca nu am depasit 3000rot/min. Probabil ca odata cu rodarea motorului si cresterea turatiei estimez un 7l - 8l%.
Salut! Plafonierele sunt plug&play dupa inlocuirea celor existente? De unde le ai luat si cat au costat?
Ma gandesc ca cel putin in spate un spor de lumina nu ar strica pt ca asta cu un singur bec e cam chioara
Chiar se simte diferenta, mai ales ca la-am pus si leduri in ele :)
Le-am cumparat de aici : http://olx.ro/oferta...ne-ID2uUJ3.html
De precizat ca nu sunt noi cum scrie in anunt, insa aratau perfect, fara zgarieturi sau rupturi, originale Renault cu sigla pe ele, doar putin prafuite, dar cu cateva servetele umede folosite arata exact ca noi.
Si da, se monteaza fara alte modificari atat in fata cat si in spate.
Editat de edyy
Tot referitor la plafoniere... scot mufa existenta si o cuplez in plafoniera noua cu 3 becuri ? Care va fi regimul de functionare in aceasta situatie ? la deschidere usi se aprind toate 3 becurile si doar manual poti aprinde din buton becul STG-DR ?
mersi
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
