A doua cheie duster 4wd sh
Salut tuturor,
Am achizitionat un duster 4wd 1.6 de curand dar am o nelamurire. Vanzatorul mi-a dat doar o cheie spunanadu-mi ca cealalta este cumva integrata in motor... nu am mai intalnit asa ceva de aceea va intreb daca chiar este asa sau nu ? Mersi anticipat
Evident ca minte. La Duster exista doua chei. Intr-adevar a doua cheie nu are telecomanda pe ea (nu o poti folosi pentru inchiderea centralizata) si o poti utiliza doar ca sa deschizi usile manual si sa pornesti masina. Dar exista doua chei, fara indoiala.
Cere-i a doua cheie sau, daca vezi ca o da cotita, fuga la un dealer sa-ti reinitializeze cheia pe care o ai. Daca nu se poate reinitializa cumpara alta cheie. E destul de scumpa (din cate am auzit, vreo 800 ron) dar, decat sa ramai fara masina, mai bine dai 800 ron.
Acum vreo 7-8 ani mi-am vandut masina (o Octavia) si cumparatorul mi-a spus ca inainte cu 2 luni mai cumparase una si vanzatorul i-a spus ca a uitat a doua cheie acasa si i-o aduce in ziua urmatoare. A venit mai devreme (in noaptea urmatoare) cu cheia si a luat si masina. Cumparatorul meu era copt ca nici n-apucase sa-i faca asigurare.
Deci, ia masuri urgent.
Later Edit:
Pana rezolvi problema, tine masina safe (intr-o curte sau intr-o benzinarie unde cunosti pe cineva) ca ce ti-a turnat vanzatorul e gogomanie mare si nu e exclus sa vrea sa faca "afaceri" pe spatele tau.
Pentru ce ar fi "integrata" in motor, daca nu ai alarma cu pornire motor ?
In cazul asta, imobilizatorul respectiv cipul de pe alte chei, nu mai are nici o valoare ...
Intradevar are alarma cu optiune de pornire a motorului. Asa ce procedeaza ?
@cosminium: si eu m-am gandit cum ai spus tu dar de ce mi-ar fi dat si 4 cauciucuri de iarna(Goodyear) plus absolut toate actele masinii si copii dupa CI
Apoi, tipul era proprietar nu dealer.
Acum spuneti si voi ...
Nu ma pricep bine la alarme, dar stiu ca la unele modele trebuia pus in bord in zona cheii un transponder de cheie ca sa poata porni masina. Ca sa fii sigur, du-te la un instalator de alarme si poate sa-ti confirme daca asa e cazul, si daca a fost folosita cheia intreaga sau doar transponderul (caz in care cheiq fara transponder a ramas totusi la vechiul proprietar, si ar putea porni masina cu ea avand in vedere faptul ca transponderul e in bord). Probabil n-o sa coste mult la cineva care se ocupa cu montat de alarme, si in felul asta stii sigur care e situatia cheii.
Cel mai probabil vei gasi cheia undeva sub volan, altfel nu poate fi folosita functia de pornire la distanta a motorului. Eventual poti ,,clona” doar cipul pe care sa il lasi undeva ascuns in apropierea contactului ( nu cred ca e nevoie de toata cheia, dar e pentru multi electricieni mai comod asa...).
Pentru orice Duster exista 2 chei!
Una cu telecomanda, pentru inchiderea centralizata
Una fara telecomanda, pentru deschidere mecanica.
Ambele chei au un cip integrat in carcasa de plastic. Cip-ul este utilizat la identificarea cheii si permite pornirea motorului.
Este posibil ca, de la cheia de rezerva sa fi scos cip-ul si sa-l fi lipit pe inelul de pe blocul contactului pentru a avea efect moduluil pornire motor de la alarma. Problema este ca ar fi trebuit sa-ti furnizeze cea de-a doua cheie... macar partea metalica!
Totodata exista si acea posibilitate in care montatorii alarmei sa fie atat de ageamii incat sa fi lipit cheia cu totul pe inelul de identificare.
Pune mana pe o surubelnita, desfa cochilia volanului si priveste in jurul contactului si vezi ce gasesti acolo. Este posibil sa fie doar o pastila mica neagra de aprox 5 mm diametru sau... cheia cu totul...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
