Parbriz Duster pe timp de iarna
  • Răspunsuri 55
Alți producători au ales încălzirea parbrizului în zona de staționare a ștergătoarelor…
Nu incerca cu 4 deloc ca n-are nici un efect! Singura ta problema este legata de faptul ca, probabil, circuli scurt! 20 min, si o oprire de alte 15 min, rezulta gheata si tot ce vrei fara posibilitat
Subsemnatul a avut Ford Mondeo pana acu doua luni (cu parbriz incalzit).   Am trecut prin vreo 6 ierni cu el (unele cu zapezi si viscol mai grele decat ce se intampla acu) si pot sa va spun ca, pe v
O solutie superba ar fi un parbriz cu dezghetare, cum au Ford-urile. Speram sa apara pe la producatorii de parbrize. Daca as gasi, imediat as purcede la inlocuirea parbrizului existent cu unul cu sistem de dezghetare. Voi stiti sa fi aparut pe undeva? Speram la modelele de Rusia...
Cei care au dezghetare in parbriz, deobicei, dupa ce iau o piatra si se sparge... nu-si mai pun de ala ca-i al naiba de scump!
Daca te uiti atent, fanta de vntilatie catre parbriz nu are o dimensiune sau forma foarte avantajoasa pentru dezghetarea parbrizului.... asta ar fi un neajuns al masinii dar... in functie de persoana, exista posibilitatea adaptarii.
Intr-adevar, pe stergatoare se aduna ceva gheata si este mai neplacut caci mai trebuie scuturate (din cand in cand, pe la semafor).
In mod normal la un drum de 2-3 ore, ar cam trebui sa se dezghete... dar, daca mergi la drum intins si cu ceva viteza... e posibil sa nu!
Cum ar trebui sa tii cont ca temperatura (azi) a fst de -7 grd si din cauza vantului puternic se simtea mult mai joasa. Ventul dezgreata zapada de pe parbriz, dar apa dezghetata este tot pe-afara. Daca mai e completata si de zapada... succesul garantat pentru nervi din cauza parbrizului.
Ventilatia in blana ( de preferat si caldura) si garantez ca se dezgheata, e probata de mine. ( si asa scrie si in carte, de aceea langa cifra 4 ai desenat insemnul de dezaburire geamuri, ai 3 insemnuri de dezaburire, foloseste-le pe toate 3)
Acumulatul de gheata pe stergatoare si inutilitatea lor am intalnit-o la toate masinile...
Am trecut prin vreo 6 ierni cu el (unele cu zapezi si viscol mai grele decat ce se intampla acu) si pot sa va spun ca, pe viscol si temperaturi scazute, degeaba ai parbriz incalzit. Fenomenul apare oricum.
Toata apa care se topeste se aduna pe stergatoare (care nu sunt incalzite desi, dupa parerea mea, alea ar trebui sa aiba asa ceva) si daca acestea nu functioneaza tot timpul, rezulta gheata pe care n-o mai scoti decat scuturand stergatoarele.
Legat de costul unui parbriz incalzit, nu sunt foarte scumpe. Inainte sa ma hotarasc sa vand Fordul si sa-mi iau Duster (m-am hotarat foarte repede - 2, 3 saptamani) chiar cautam parbriz incalzit sa-l inlocuiesc pe ala orginal care avea vreo 2 crapaturi. Gasisem incalzit la 600 ron (la care probabil se mai adauga si costul transportului, firma care le vindea fiind undeva prin Sibiu, daca imi aduc bine aminte).
In ceea ce ma priveste, parbrizul incalzit era extrem de eficient in topirea ghetii sau zapezii cand plecai cu masina dupa o perioada mai mare de stationare. Intr-adevar, cat am avut masina aia, nu stiam ce e aia racleta, in 2 minute (maximum) nu aveam pic de gheata pe parbriz. Dar fenomenul de gheata pe stergatoare l-am avut intotdeauna cand afara era viscol si foarte frig.
Cei cu diesel au si rezistente electrice la incalzire, ca sa revenim la subiect, colegul nostru care a lansat postul sigur are o problema, gen filtru de polen umed sau imbacsit, cum am mai spus, de asemenea recomad sa asculte daca se face comutarea de pe recirculare pe aer din exterior. Evident ca pe recirculare nu se dezabureste cum trebuie parbrizul
    • She's in your area - No Selfie https://PrivateDates.live [url=https://PrivateDates.live] I Dare You To Call Her. [/url]
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
