Pornire la rece pentru Duster Benzina
cosminium multumesc pentru raspuns,.
din ceea ce spui despre masinile tale anterioare probabil au fost defecte de fabricatie sau de montaj sau altceva si s-a rezolvat, asta se intampla si este de inteles
ceea ce ma pune pe ganduri este atitudinea producatorului care nu remediaza o problema sesizata de multi proprietari iar service-urile sunt nevoite sa gaseasca diverse explicatii neconvingatoare ( benzina, clima, etc ).
inca ma mai gandesc si caut pe bloguri.
  • Răspunsuri 101
pornirile dusterului meu pe benzina țin în proporție de 5-10% de hazard, așa cum de hazard, în aceeași proporție, ține și viața noastră. în general pornește, dar are și anumite rateuri, m-am obișnu
Salut Ionica. Am Dusterul din nov 2011. Aleator si destul de rar (n-am stat sa numar, dar pe an nu cred sa fi facut figura de mai mult de 10 ori) bate campii si porneste greu. Manifestarea e cam ca l
Multumesc pentru raspunsuri. Cu durere in suflet am realizat ca m-am ars si nu am ce sa fac, tinand cont ca problema dateaza de la vechiul Duster (2011) si nu a fost remediata. Probabil nu o sa fie re
Eu pot sa iti spun ca la motorul meu, 1.2 TCe, inca nu am intalnit nici o problema legata de relanti si putere. Daca nu vrei GPL ulterior, poti lua in calcul si varianta asta. Iar ca performante dinamice, 1.2 este peste orice alt motor de pe Duster. Poate doar la turatii foarte mici sa fie luat de 1.5 dCI 110, unde cuplul de diesel isi spune cuvantul.
Corect, producatorul nu prea face eforturi sa elimine total problemele sesizate (in special fluctuatia la ralanti si, in cazul diesel-ului, lipsa de putere).
Insa, dupa parerea mea, situatia e putin mai complexa:
1. Motoarele de pe Duster sunt de generatie veche iar Dacia le foloseste inca din cel putin 2 motive:
- Sunt fiabile
- Costurile pentru dezvoltarea unui nou motor sau utilizarea altor agregate aflate pe alte modele Renault ar creste costurile iar Duster-ul n-ar mai avea avantajul pretului.
2. Dacia a fost obligata sa respecte noi norme de poluare, ceea ce, in cazul motoarelor existente (destul de vechi ca si conceptie) a presupus artificii de genul softului de management al motorului si/sau eventuale alte interventii pe care nu le stiu dar le banuiesc (nu poti transforma un motor euro 4 in euro 5 doar atingand-ul cu o bagheta magica).
Iar acum producatorul se afla in situatia ingrata de a nu le putea spune posesorilor de Duster PH ca nu are cum sa rezolve problema intrucat, daca ar face-o, motoarele n-ar mai respecta noile norme de poluare.
Dupa parerea mea, situatia nu se va putea rezolva prea curand iar Dusteristii vor trebui sa se obisnuiasca.
In cazul celor cu motoarele 1.6 16V situatia e mai simpla intrucat problemele apar doar pentru foarte putin timp dupa pornirea la rece (3 minute) insa la diesel .. hmm.
Desi nu mi-ai cerut sfatul, eu zic sa mergi pe un Duster cu motorul pe benzina. Minus-ul (fluctuatia temporara) este compensat din plin de avantajele masinii ca intreg.
Later Edit: sfatul de mai sus este valabil daca vrei neaparat 4x4 (merita, dupa parerea mea)... Daca te multumeste si un 4x2, ia-ti, asa cum zice si DonQuijote, 1.2TCE-ul.
Editat de cosminium
cred ca am inteles.
incep sa regret vremurile cand aveai controlul masinii proprii; reglai carburatia, avansul, distanta la platini etc iar la service mecanicii aia in salopete jegoase si cu vaselina pana la coate stiau cum funtioneaza un motor sau o cutie.
varianta cu motor supraalimentat nu e pentru mine.
multumesc
Daca ar fi sa-mi mai achizitionez o masina, nu as mai alege Dacia. Nu ca nu mi-ar placea ca design, insa nu este posibil ca dupa aproape un an de zile sa ai probleme nerezolvate si sa te prefaci ca totul e ok. La benzina nu or fi atat de multe probleme (in cazul meu murea si motorul la pornire si m-am dus in service de am innebunit), dar asta nu inseamna ca trebuie sa acceptam la infinit nepasarea brandurilor mari.
P.S. pana si indicatorul de carburant nu functioneaza corespunzator. Si din cate inteleg problema nu e de anul trecut. Nu e posibil asa ceva.
Editat de Ionica
Problema indicatorului de carburant apare si la benzina 1.6? Mie in oras imi indica un consum mediu de 10%, s-a aprins indicatorul de benzina si estima cam 50km autonomie. Am alimentat rapid plin si au intrat fix 45l. Vad ca in carte rezervorul e cotat la 50l parca. Intrebarea e daca ma pot baza pe cei 5 litri ramasi dupa aprinderea indicatorului.
( ph2 cu data de fabricatie iunie 2014 )
Editat de dtel
La mine se aprinde cand mai am 5-7l, frecvent la 6. Teoretic te poti baza. Si apropo de consum mediu pe cb: la penultimul plin imi arata 14,4% si la pompa mi-a iesit 11,2. Are toane, imi arata destul de des un consum mai mare cu 1-2l decat cel real
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
