Duster 4x4 1.5dCi 110CP si rulota
Colegu fnicolau, te rog sa ma ierti, si promit solemn (cu mana pe "actipidu" 4WD) ca altadata nu o sa se mai repete sa nu citesti cu atentie si sa te repezi :) Glumesc si eu, sper sa nu te superi.
  • 5 weeks later...
  • Răspunsuri 22
…spirit de vacanţă…
Salut, m-am gandit sa va impartasesc cum se comporta Dusterul 1.5dci 110cp cu o rulota de aproximativ 1000 Kg, deoarece unul din motivele pt. care am luat masina asta a fost tractarea unei rulote. Bun
Este destul de simplu! Iei o Carte de Identitate a Vehiculului si citesti la punctul 7 (masele (kg)). Pentru a usura munca tuturor (de a nu mai cauta in carte) spun eu aici masele pentru un Duster 1,5
Am o rulota de 900 kg (MMA) , 3.5 m adica una scurta si merge bine dacia cu ea , consum aprox 10.5 viteza medie aprox 85km/ h. Atentie pentru duster nu e buna o rulota lunga deoarece nu veti putea intra oriunde cu ea va atinge fie protapul fie partea din spate sau amandoua si va ramane blocata, suspendata mai ales in offcamping ceea ce va limita foarte mult posibilitatile de acces ale masinii . Desigur ca intr-o rulota mai mica confortul e mai scazut si de asemenea conteaza si cate persoane sunt cu rulota vis a vis de lungimea ei. Asa cum am eu, una peste alta, consider ca e bine .
  • 3 months later...
Şi care este greutatea doar pt duster( gol în ordine de mers): 1371 kg conf c.i. sau 1250 kg din tabelul de mai sus. MTMA este oricum 1800 kg. De aici şi greutatea care pote fi tractaă: 1250, 1371 sau 1500 kg?
Este destul de simplu! Iei o Carte de Identitate a Vehiculului si citesti la punctul 7 (masele (kg)). Pentru a usura munca tuturor (de a nu mai cauta in carte) spun eu aici masele pentru un Duster 1,5 Dci 110 CP 4X4:
- Masa proprie = 1415 kg
- Masa max autorizata = 1844 kg (rezulta ca poti incarca pe masina 429 kg)
- Masa Remorcabila CU dispozitiv de franare = 1500 kg
- Masa Remorcabila FARA dispozitiv de franare = 680 kg
Masele trecute in tabelul din fisa tehnica (1294 kg, pentru Diesel 4x4) sunt mase declarate dar, fara lichidele necesare bunei functionari a masinii (asa se declara de catre producator)
Nu cred ca au fost cazuri, la rulotisti, in care sa te opreasca sa te cantareasca cu tot cu agregat. De fapt nu cred ca au fost cazuri in care sa te opreasca sa te caute la masele autorizate. M-am simtit urmarit doar cand am mers fara oglinzile suplimentare. Probabil ca nu au chef de masina cu rulota oprita in trafic, nu stiu, sau fiind putini d-astia cu rulota, sunt convinsi ca suntem ok cu toate cele.
E simplu, dar nu corespund valorile din cartea de identitate cu datele tehnice ale vehiculului; 1250k(date tehnice) + fluide nu dă 1371 kg ca-n c.i.. Nu corespunde nici masa max remarcabilă, cu sau fără frîne
Problema e pur teoretică( că doar nu te opreşte nimeni să cîntărească remorca, verifică talonul şi aia e masa), dar 'dă cu virgulă'
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
