Duster 1.5 DCI Laureate 4X4
  • Răspunsuri 122
Asa vreme sa tot fie. Fericire maximă!
Dupa o mica si palpitanta aventura prin namolul de dupa atata ploaie, sotia si masina s-au murdarit "putin" )
Iata si o vedere de ansamblu. Imi place cum se vede stopul rosu in combinație cu franele rosii . Negru nu s-ar vedea deloc, iar galben nu ar fi decat o culoare in plus, deci mai aproape de kitsch
Mai luați în calcul și forma rezervorului cei cu 4×4?
Chiar n-ar trebui sa ne intereseze deloc aspectul asta. Eu ca si utilizator final nu trebuie acuma sa stiu fiecare piesa cum arata, ce forma are si ce implica asta. E treaba inginerilor care le-au proiectat. Eu doar constat ca indicatorul de combustibil e complet aiurea si inutilizabil! Puteau foarte bine sa nu-l mai puna deloc. Macar era simetric displayul, ca si asa au scos indicatorul de temperatura motor...
Este ft posibil sa aveti voi ceva, eu de ex care merg in majoritatea timpului in Buc mai mereu merg pe rosu si credeti-ma ca dupa aprinderea becului am mers si 50 km. De curand am verificat imediat ce s-a aprins becul cu metoda discutata mai sus si imi arata 8 litri.
Este ft posibil ca in offroad din cauza denivelarilor si a consumului mai mare sa nu mai indice corect fiind prea putini litri in rezervor.
Problema apare doar la facelift, nu si la masinile noastre. Si se rezolva printr-o interventie in soft.
Se poate afla cu exactitate cat gaz mai ai in rezervor,tine apasat pe butonul din ceasuri care reseteraza kilometrajul,pui contact si astepti cateva secunde in continuare apasat pe buton,o sa vezi ca apar niste valori pe afisaj si ceasuri se misca atunci apesi pe buton sa schimbi acele valori pana ajungi sa arate cati litri sunt(cred ca se apasa de 2-3 ori.cand ai terminatr iei contactul si totul revine la normal.Merge si la logan cine are
Am facut treaba asta zilele trecute. Prima oara mi-a aratat ca mai am 10 litri. Dupa vreo 15 minute de fâțâială prin oras m-am uitat iar si mi-a arătat 12 litri. Apoi am alimentat 15 litri si imi arata 30 de litri. Deci e varza si varianta asta...
Mai sus vorbeati despre modalitatea de a afla cu exactitate cati litri de combustibil mai sunt in rezervor. Am facut treaba asta zilele trecute. Prima oara mi-a aratat ca mai am 10 litri. Dupa vreo 15 minute de fâțâială prin oras m-am uitat iar si mi-a arătat 12 litri. Apoi am alimentat 15 litri si imi arata 30 de litri. Deci e varza si varianta asta...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
