Duster 1.5 DCI Laureate 4X4
Inainte de a pleca in concediu am avut parte de o experienta palpitanta. Imi afisa computerul de bord ca mai am de parcurs 110 km. Eram de-a lungul raului Olt pe un dig pietruit ( cam departe de casa) si dintr-o data vad la autonomie 80 de km si apoi -----. Tocmai citisem pe forum cum colegii au ramas in pana de motorina din cauza asta. M-am panicat un pic, am intors masina si m-am indreptat catre cel mai apropiat PECO si uite asa am mers 20 de km numai pe -----.Am reusit sa ajung la PECO fara sa raman in pana. Happy end!
Morala: nu mai stau cu putina motorina in rezervor!
  • Răspunsuri 122
Asa vreme sa tot fie. Fericire maximă!
Dupa o mica si palpitanta aventura prin namolul de dupa atata ploaie, sotia si masina s-au murdarit "putin" )
Iata si o vedere de ansamblu. Imi place cum se vede stopul rosu in combinație cu franele rosii . Negru nu s-ar vedea deloc, iar galben nu ar fi decat o culoare in plus, deci mai aproape de kitsch
sau de 20 :thumbsup: pe off ...
pe drumuri lungi in zone cu civilizatie imi ajunge si una de 5 litri. Daca se intampla sa raman doar cu ultima liniuta, viraj drapta, oprit motorul, turnat 5 litri, si sigur gasesc o statie de alimentare pe cei aproape 100 km, cat tin cei 5 litri. Am patit-o, si e relaxant sa stii ca mai ai un pic de lichid in portbagaj. :ahappy:
Mie mi se pare ca este un lucru foarte normal sa se intample asa. Din moment ce tu mergi pe drum...si ai consumul de 7% de exemplu... si iti arata ca mai poti face 200 de km...calculatorul de bord calculeaza la aceeasi viteza, kilometrii care mai poti sa ii faci...si iti afiseaza tie 200 km dupa calculele lui...dar daca tu mergi pe macadam....unde dai treptele 2-3 si consumul creste si nu mai e 7...poate e 10 atunci el afiseaza o perioada 200 de km dupa care face un calcul din nou si vede ca nu mai are benzina. Deasta...sfatul meu este sa resetezi calculatorul de bord cand cobori de pe asfalt pe drum pietruit sau macadam.
Pai este normal ce i s-a intamplat lui MikePop. La mine, cand arata autonomie aprox 100 km, destul de repejor urmeaza sa se aprinda becul / liniute, cu care mai merg sigur sigur vro' 50km, daca nu si mai mult, ca n-am experimentat pana la capat :). Ar fi cam 6 l, nu, parca asa zicea forumul (si am verificat si eu cu meniul ala de diagnosticare), cu care s-ar merge cam 90 de km, plus minus, in functie de regim, nu vorbim de offroad greu, unde este un consum mare.
In concediu Dusterici s-a comportat excelent, a papat ceva motorina, mai exact un consum mediu de 7.4 l/100 km, dar a fost hamalit de-a dreptul :)
Bagaje multe, 4 aduti in masina, AC on-stop, talpa pe autostrada, plimbat printre statiuni si cu cauciucuri de iarna. Un scaun mai comfortabil mai trebuie, dar il facem noi rost. Aveti idee de la ce masina s-o potrivi?
La Logan stiu ca se puteau schimba cu cele de Laguna sau Clio, trebuie sa te mai interesezi, uita-te la mufe.
Se poate afla cu exactitate cat gaz mai ai in rezervor,tine apasat pe butonul din ceasuri care reseteraza kilometrajul,pui contact si astepti cateva secunde in continuare apasat pe buton,o sa vezi ca apar niste valori pe afisaj si ceasuri se misca atunci apesi pe buton sa schimbi acele valori pana ajungi sa arate cati litri sunt(cred ca se apasa de 2-3 ori.cand ai terminatr iei contactul si totul revine la normal.Merge si la logan cine are
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
