Dusterul meu in imagini
Se pot monta lupe in aproape orice far, se gasesc de cumparat cu preturi pornind de la 3-400 lei fara montaj cand ma uitasem ultima data. Se desface farul(de dau farurule jos, se incalzeste pe margine ca sa se poata separa "sticla" de restul farului, se monteaza lupele si se face ce s-o mai face si apoi se lipeste "sticla" la loc, se monteaza inapoi pe masina+reglaj)
@Ky6uk: did you modify the front grill or this is the way it comes in stock version for russian market Dusters ? Front parking sensors were optional from Dacia/Renault when you selected the equipment level for your car or you installed them after?
  • Răspunsuri 955
Sensors installed himself.
Radiator grille bought
    • Da, și nu am găsit.
