Iluminare comenzi clima
La 03.12.2013 la 21:18, pcblayouter a spus:
Problema acestor beculete o puteti rezolva foarte usor schimband beculetele cu module cu leduri.
Aceasta operatie de schimbare a becurilor cu leduri o poate face orice persoana care are dorinta de repara singura. Nu necesita cunostinte de eletronica sau pistol de lipit.
Puteti sa pastrati culorea orignala, sa schimbati culoarea lumnii butoanelor sau chiar sa faceti combinatii de culori petru a identifca mai repede butoanele.
Aici puteti vedea cum se scimba becurile cu modle cu leduri
Aici puteti vedea parerile celor care au folosit aceasta metoda de schimbare a beculetelor cu leduri:
Duster:
http://forumduster.r...re-blocare-usi/
Sandero:
http://www.clubsande...ster-t1589.html
Logan:
http://www.daciaclub...ml#entry3953135
Salut. Ma interesează 2 module pt consola ac la duster ph2. Îmi poți lăsa unnr de tel sa dau adresa
Acum 33 minute, Scanteie a spus:
La 19.04.2014 la 23:24, Teo_730 a spus:
O alternativa foarte simpla pentru modificarea iluminarii panoului de climatizare de la Duster este kitul de iluminare cu benzi de leduri.
Dupa multe teste si incercari am reusit sa gasesc cea mai buna modalitate de a ilumina consola de climatizare.
Kitul contine 15 leduri albastre si 6 rosii, 2 mufe T5 ce se monteaza in locul becurilor iar pe spatele benzilor cu leduri este lipita banda dublu-adeziva pentru o fixare mult mai sigura decat al lipiciului original al benzilor. Se pot face la comanda si alte culori.
Kitul se monteaza foarte simplu:
  • dezlipiti folia de protectie de pe banda dublu-adeziva
  • montati benzile cu leduri in pozitia indicata in imagini
  • introduceti mufele T5 in locul becurilor
  • daca nu se aprind ledurile inversati pozitia mufei T5 in soclu
Pretul
unui kit este de
30 lei
Va pot oferi si module pentru iluminarea butoanelor de la geamuri/ dezaburire/inchidere la pretul de
5 lei/buc
. Culori disponibile alb, albastru si mov.
In poze se poate sa se vada luminat neuniform deoarece pe acea serigrafie s-au facut multe teste si s-a deteriorat.
Salut ma interesează un kit pt consola ac la duster ph2. Îmi poți lăsa un nr de contact?
  • 5 months later...
  • Răspunsuri 118
Atenţie, există 2 tipuri de soclu la becurile astea, contactele parte superioară sau inferioară la pcb sau folie ce este acolo.
Am reusit in sfarsit sa le pun cum vroiam. I-am cerut lui Marian inca un set, mi l-a trimis si mi-a dat bonus inca un led rosu. Cu ceva chinuiala pentru ca plasticele de la butoanele de geamuri nu s-a
Adevărul e că trebuie să desfaci toată mașina, făcând verificări aiurea când metoda KISS (keep it simple stupid) e mai simplă : - se aprind pozițiile pe dreapta ? atunci trebuie să ai și iluminar
Ma poate ajuta cineva cum se demonteaza consola cu butoanele de climatizare la un Duster PH2 (2014)? S-a ars becul de la butonul de reglaj aer cald/rece. La Logan-ul din 2007 am desfacut de vreo 3 ori, dar consola de Duster pare un pic diferita si nu as vrea sa trag de chestii care se pot rupe. Presupun ca becul e la fel cu cel de pe Logan
Am reusit ieri sa schimb becul, in principiu se desfac acele margini prin tragere. Au acelasi sistem de cleme ca la Logan.  Doar ca am reusit sa ard o siguranta si cat am verificat care e cred ca am zapacit alta pentru ca imi sta aprins martorul de ESP in bord. Aveti idee care s siguranta pentru acest martor?  Nu gasesc in manual nici una care sa se refere la acel martor
Scoate si verifica ochiometric fiecare.
Ce intelegi prin zapacit? Ai ars sau ai pus gresit?
Nu poate fi ceva scump, daca nu te descurci mergi la electrician service.
Cu ESP ul nu-i de joaca.
Initial am facut scurt si am ars siguranta din greseala, apoi incercand sa identific care e am tot scos sa verific. La un moment dat am pus una in alta parte, pentru ca nu se mai aprindea nimic in bord. Am verificat asta seara fiecare siguranta si totul pare in regula, functioneaza totul la masina mai putin acel martor. Inclusiv comutatorul de ESP On/Off. E putin ciudat pentru ca unele sigurante nu corespund cu ce am in manual (de exemplu intr-un loc neutilizat - conform manual eu am de fapt siguranta pentru indicatoarele de bord).
Merg maine pana la reprezentanta, ma gandesc sa nu fi ramas vreo eroare memorata in calculator
