Iluminare comenzi clima
  • Răspunsuri 118
Atenţie, există 2 tipuri de soclu la becurile astea, contactele parte superioară sau inferioară la pcb sau folie ce este acolo.
Am reusit in sfarsit sa le pun cum vroiam. I-am cerut lui Marian inca un set, mi l-a trimis si mi-a dat bonus inca un led rosu. Cu ceva chinuiala pentru ca plasticele de la butoanele de geamuri nu s-a
Adevărul e că trebuie să desfaci toată mașina, făcând verificări aiurea când metoda KISS (keep it simple stupid) e mai simplă : - se aprind pozițiile pe dreapta ? atunci trebuie să ai și iluminar
La 14.04.2019 la 14:31, nsa a spus:
Am reusit ieri sa schimb becul, in principiu se desfac acele margini prin tragere. Au acelasi sistem de cleme ca la Logan.  Doar ca am reusit sa ard o siguranta si cat am verificat care e cred ca am zapacit alta pentru ca imi sta aprins martorul de ESP in bord. Aveti idee care s siguranta pentru acest martor?  Nu gasesc in manual nici una care sa se refere la acel martor
Imi pui și mie o poza cu marginile alea care se desfac prin tragere și cu sistemul de cleme?
  • 5 years later...
Salutare, intampin si eu o problema aparuta in urma incercarii de a schimba becurile de la plansa de climatizare( cele doua becuri B8.5D). Dupa ce am schimbat becurile clasice cu unele pe led observ ca nu functioneaza si in plus de asta iluminarea butoanelor de la geamuri si cea din torpedou nu mai functioneaza(am verificat becul din torpedou si nu este ars). Am banuit ca sunt o problema ledurile si ca s-a ars vreo siguranta , am verificat siguranta 13 ( asta fiind cea raspunzatoare pentru iluminatul interior) si este in regula. Mentionez ca plafonierele si lampa din portbagaj funtioneaza.
Ma puteti ajuta cu vreo directie sau o rezolvare, poate exista o alta siguranta sau vreun releu prin compartimentul motor care sunt defecte. Multumesc!
Editat de drofocus
Ar fi frumos, ca sa nu zic ca scrie si in regulament, sa completezi date minime de profil, cum ar fi tipul de motor si anul fabricatiei, ca sa ne prindem despre care model de Duster vorbim.
Asa din avion la ce ai scris pare ca ai pus LED-urile invers, acestea avand polaritate (+ si -) spre deosebire de becuri care se pot pune in orice pozitie.
Referitor la "cele 2 becuri B8.D5" daca te referi la ceva diagrama electrica poate era util si o poza cu aceasta.
Imi asum greseala vsebas, am completat datele de profil, este vorba despre un Duster 1.5dci 4x4 2015 110cp.
Referitor la polaritatea Led-urilor, am banuit ca am facut asta dar am rotit soclul si dupa introducere nimic.
Din cate stiu B8.D5 este denumirea becului cu soclu necesar la plansa de climatizare. ( am atasat o imagine)
Banuiesc ca dupa introducerea gresita a LED-ului cu soclu am reusit sa ard vreo siguranta ceva dar nu am reusit sa o identific din diagramele cu sigurante.( din compartimentul motor si de sub bord).
Multumesc!
Hm, depinde cum ai lipit LED-ul si ce tip de LED e si la ce tensiune functioneaza.
E posibil din ce zici sa fii omorat o siguranta.
Ca idee, cand pui LED, verifica sa nu ai consum mai mare de 15mA in plaja 12V...14.4V. Asta ajuta si la durata de viata a LED-ului si la eventuale montaje gresite care duc la arderea de sigurante (sa seperam doar sigurante ca la cum sunt de subtiri firele cine stie).
Eu am folosit LED-uri de pe clustere(TdB ) de alte modele de masini, tot SMD, care, la LED pe alb se aprindeau pe la 3V, asa ca am calculat si pus rezistorul necesar in serie pana am obtinut luminozitate si consum dorite.
Daca ar fi sa verifc sigurante, cele incercuite in poza ar fi primele pe lista:
Nu stiu sa va dau detalii tehnice legate de becurile LED, le-am achizitonat asa, cu soclu compatibil. Verificate pe o sursa de 12v 5a functioneaza, pe auto nu mai merg cred ca din cauza unei sigurante ceva. Referitor la verificarea celor 3 sigurante indicate de tine, am facut asta si oricum, plafonierele, unitatea audio si ceasurile vad ca functioneaza.
Am dat comanda de becuri clasice incandescente si astept sa vedem daca se schimba ceva dupa montaj si o sa iau toate sigurantele la verificat. Altceva nu stiu ce sa fac si probabil o sa ajung pe le vreun service/electrician auto.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
