functionare incorecta mp3
la mine cu mp3 -ul am o alta problema, dar apare asa ca durerea de masele, care la doctor dispare,
din cand in cand se intrerupe boxa fata dreapta, si pe radio si pe mp3.
nu stiu de unde este,
am zis ca o fi de la receptia proasta a postului de radio, sau de la inregistrarea defectuoasa de pe mp 3.
s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
  • Răspunsuri 33
Ai siguranta de la bricheta arsa.
La passat intrerupea partea stanga, dar daca miscam de butonul de volum revenea instantaneu sunetul. Asa ca banuiesc ca era din cas si nu din cablu. Misca de volum si vezi daca invie.
@soare
1. Verifica la boxa dr. fata papucii, sa nu fie unul din ei mai "larg"
2. Da afara mp3-ul - merge scos cu atentie daca bagi 4 cuie in gaurile din colturi, impingi lateral simultan cuiele spre dr. in partea dreapta, tragi nitel afara mp3-ul, impingi lateral spre stg. in partea stanga si iese - demufeaza-l, curata contactele cu alcool izopropilic, mufeaza-l la loc, misca mufa cu radioul pornit si vezi daca mai intrerupe.
E putin probabil sa fie ceva defect in amplificator sau bobina intrerupta la difuzor, mai des se intampla sa fie contacte imperfete.
Daca persista defectu' il mananca servisu'.
Am aceeasi problema de cand am cumparat masina...cand se intrerupe boxa dreapta fata si stanga spate, dau volumul mai tare si sunetul revine...la revizii au verificat papucii de la boxe dar fenomenul persista...
salut
marea mea problema cu rcd-ul din dotare o constituie lipsa conectorului usb.m-am saturat demult sa tot scriu cd-uri. asa ca am vandut rcd-ul cu 250ron, am achizitionat un alpine cde 131r +o interfata pt folosirea satelitului de comenzi de la volan, si acum e totul bine.
