functionare incorecta mp3
mp3-ul din dotare a patit ceva destul de ciudat, cand masina merge el se stinge dupa vreo ora de mers incontinu.. iar cand opresti motorul ar fi trebuit sa se stinga, insa el refuza sa se opreasca si functioneaza in continuare ca si cum ar fi motorul pornit.
e cam riscanta treaba ca risc sa raman fara baterie daca nu sunt atent sa il opresc eu.. defapt am si patit vreo jumatate de ora.
cred ca doar la revizia de 20.000km as putea sa le spun problema cu mp3-ul.
  • Răspunsuri 33
Ai siguranta de la bricheta arsa.
Pai, deoarece nu ma inscriu intr-o echipa de elita....
MP3-ul cel nou de la Dacia este foarte performant ca conceptie dar probabil din cauza costurilot destul de gingas.
La al meu daca utilizez stick de memorie ca sursa pentru muzica si incerc sa sar printre directoarele stickului la a 4 saritura se decupleaza automat,
Undeva la amonte, pe forum , s-a amintit de gingasia cu care trebuie tratata priza de bricheta, luind in considerare consumul planificat pe priza de dublare sau triplare a conexiunilor pe aceasta sursa.
ca mi-ai zis de siguranta de la bricheta arsa si mi-am adus aminte de cand am patit asta.
am bagat un convertor de curent sa imi incarc telefonul cu incarcator de priza normala 220.. si s-a ars convertorul de curent.
acea siguranta am voie sa o schimb eu sau trebuie doar la reprezentanta?
siguranta de la bricheta unde anume se afla, in stanga la bord unde sunt toate sigurantele sau in alta parte?
