Zgomot motor Duster 1.0 Eco G
Salutare,
Detin din August 2021 un Duster 1.0 Eco G si pana acum am facut 14.500 km cu el.
Per ansamblu sunt multumit de masina, insa de pe la 10.500 km a inceput sa se auda un zgomot de la motor.
Initial am crezut ca e zgomot de tacheti - nu ca m-as pricepe prea mult la motoare - insa dupa ce am ascultat cu atentie, sursa nu pare a fi blocul motor, ci corpul turbinei dintre motor si peretele de foc.
In mers, in sarcina usoara (de exemplu la sosea), motorul merge perfect - toarce, insa cand turez peste 2500 rpm si ridic piciorul de pe acceleratie, apare acest zgomot. La fel se intampla si in frana de motor.
La pornire, cu motorul rece, nu se aude, insa cand se incalzeste e o bataie metalica ce scade odata cu turatia motorului cand eliberez acceleratia.
Am verificat uleiul, antigelul ... toate par in regula. Mai mult - am fost la reprezentanta si am cerut o diagnosticare, iar raspunsul a fost ca totul e in regula si "asa fac toate".
Nu sunt multumit de acest raspuns, mai ales ca stiu ca in primii 10k km nu am avut zgomotul asta.
Aveti idee ce ar putea fi?
Pe forumul de Logan este descrisa aceasta problema, se pare ca e vorba de tija de la waste-gate-ul turbinei, care zornaie in decelerare, mai multi useri au aceasta problema.
Uite aici o cautare dupa "tija" de pe topicul cu probleme tehnice de pe forumul Logan:
https://www.loganclub.ro/forum/forum-dacia-logan/dacia-logan-iii/3658124-logan-iii-probleme-tehnice?q=tija
  • 8 months later...
Revin pentru cei care au problema cu zgomotul.
Am reușit sa o rezolv pe cont propriu.
Am montat un arc de tracțiune de 72mm lungime pentru maxim 4kg - cumparat de la un magazin de bricolaj cu 5 ron setul.
A trebuit sa ii largesc putin urechile de prindere cu un patent subțire.
Practic l-am montat in asa fel incat sa sustina tija de la turbină si sa mențină o mica tensiune.
Nu mai zdrangane/bate si sunt foarte incantat. Nu cred ca va afecta durata de viata a turbinei decat in mod pozitiv - cu siguranță e mai bine pt turbina ca acea tija sa stea pe pozitie decat sa se scuture tot timpul si sa isi mărească jocul.
Masina trage la fel si ramane sa vad daca va tine solutia tehnica sau daca va pica turbina din cauza asta :)
Nu stiam ca sunt serviceuri care rezolva problema asta.
Un capat al arcului e prins de tija turbinei, dar e greu accesibil locul.
Prinderea de sus se putea face mai bine cred, dar am văzut ca e solida conducta respectiva.
  • Like 4
  • Mulțumesc! 1
  • 1 year later...
Salut. Am primit masina de la tatal meu de doua luni, am auzit zgomotul, am crezut ca este de la evacuare. Am verificat acum cateva zile, l-am identificat la motor si m-a lamurit topicul asta. Din pacate a iesit din garantie de o luna... Am cumparat si eu arcul de 4 kg astazi. Am luat si doua mai scurte de 1 kg sa le imbin, sa vad cum este mai potrivit, ma gandesc sa nu tina tija nici prea mult in tensiune. Cum se prezinta tija, a tinut solutia? A facut uzura mai mare, a inceput sa mearga in suturi, etc, cum spun baietii pe forum? Drumuri bune.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
