Probleme Avarie electrica
Este vorba de duster 1 facelift...sa masurat curentul de incarcare..si cu alternatorul vechi si cu cel nou incarca 14,7-14,5 v. Bateria am luat de pe alta masina care nu are nicio problema...
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
  • Răspunsuri 20
Precizează dacă vorbim de Duster ph2 sau ph3, 2017 e foarte vag - eu presupun că vorbim de Duster ph3*. Alternatorul s-a verificat înainte de schimbare - via diagnoză(putere în W și %), voltmetru
Salut, @ozn69 Am avut si eu problema asta acum 3 ani, dar la mine se manifesta doar cand era mai rece (sub 7-8 grade afara). Fiind masina relativ noua atunci, eu am mers cu ea la garantie si a fo
Mașina aia nu mai are garanție ? Bateria schimbată era la fel , tot pentru Stop&Start (EFB) 70Ah cu 720A curent pornire ? Alternatorul se verifică via diagnoză (tensiune, sarcină putere)
In primul rand nu este nevoie sa citezi integral postul precedent, este pentru a treia oara cand faci asta (vezi si regulamentul forumului). Apoi informatiile tot vagi sunt, asa cum foarte bine si corect s-a scris anterior atat bateria cat si alternatorul se verifica cu testere si dispozitive dedicate si facuta conform, as adauga trebuie tinut cont si de incarcarea pilotata si gestionarea energiei plus multe altele. Daca nu oferi informatiile necesare cred ca este destul de greu sa primesti ajutor concret si corect, problema ta poate sa fie generata de mai multe cauze...
Editat de Gil26
  • 3 years later...
La 03.06.2021 la 15:26, t0rquemada a spus:
Pe diagnoză sigur aveai niște coduri legate de încărcare/alternator (deci nu era degeaba) iar tu ai scris că s-a umblat în zonă ( la alternator/releu regulator de tensiune) - deci se putea/trebuia controlat și acel fir.
Că s-a optat pentru inlocuirea aleatorie de piese e altă discuție
Poți să-mi spui te rog cât au costat releul și alternatorul? Pentru ce fel de duster?
Mulțumesc anticipat
  • 6 months later...
Bună ziua masina duster 2 1.5 bluedci
La București a apărut eroarea probleme avarie electrica...am cautat un service în zona dar nu m-au ajutat nimeni fiind foarte aglomerati asa ca am plecat spre buzau.
Aproape de buzau au început sa apară mai multe erori inclusiv servodirecria, după ce am ajuns , am oprit si vrând sa ii mai dau o cheie masina nu a mai pornit bateria fiind epuizata.Am bănuit ca e alternatorul si am lasat-o nemiscata 2 zile.
Dupa 2 zile am pornit masina aceasta pornind f ușor si nu a mai apărut nici o eroare însă mi se pare ca tremura în partea dreapta unde e alternatorul...în rest merge ca înainte de avarie.
Sunt programat la service ...sa merg pe roti sau pe platforma ?
Ceva sfaturi ce ar fi putut fi ? Si daca o pot folosi pana vine ziua programării la service ?
