Activare pornire motor de la distanta
Salutare,
A reusit cineva sa activeze pe D2, RES (remote engine start)?
Am intrat in asa zisul meniu ascuns din medianav, am activat RES, imi apare in media nav optiunea RES, dar nimic mai mult :).
Posibil sa fie nevoie sa dezactivez pornire faruri din telecomanda, dupa sa activez butonul RES pe telecomanda?
Multumesc
  • Răspunsuri 26
Zile cu activitate crescuta
RES ține de partea de imobilizator iar astfel de informații nu sunt destinate publicului mai ales că forumul e citit de oricine. Pe de altă parte, dacă chiar te pasionează, te oprește cineva să f
Am testat pe propria-mi piele ce bine ar fi sa ai mai bine zis pornirea programata, pornirea de la distanta nu ajuta cu mult. In Arabia, Africa chiar si cu masina alba (ca acolo trebuie sa fii id
Chiar daca motorul e rece, datorita rezistentei auxiliare, sistemul de climatizare da aer cald. RES ar fi util si vara, sa nu gasesti 60 de grade la interior. Ideea e sa gasesti confort atunci cand ur
Nu vreau sa te dezamagesc, dar
- in primul rand din cate am citit se pare ca sistemul RES e interzis pe Europa
- in al doilea rand nu cred ca e implementat inca si pe Dacia.
- in al treilea rand au incercat francezii chiar si pe Renault venite fara aceasta optiune si nu au reusit activarea RES activand toate optiunile RES in ECU
- cel mai probabil e legat de cutie automata si de vre-un modul special.
Nu ma pasionat asta, dar in fuga am citit cate ceva.
Dar mai poti incerca, cine stie ce a scapat ceva altora sau poate stii tu ceva in plus.
Nimic nou, s-a mai discutat trebuia doar căutat:
https://forumduster.ro/search/?q=RES&quick=1
Pornirea la distanta(RES) nu exista la variantele pentru Romania...
La Duster ph2/Logan II lipsește hardware-ul aici intră și cheia cu 3 butoane(RES)
La duster ph3 lipsește configurarea și cheia cu 3 butoane/cardul cu buton RES
Atenție la data postărilor !
Editat de t0rquemada
Acum 2 ore, t0rquemada a spus:
La card butonul care pe alte piete porneste motorul, e acelas care la noi aprinde luminile. Ma gandesc ca s-ar putea configura cumva... sper... :)
Acum 18 ore, nairpic a spus:
Salutare,
Multumesc
de curiozitate, ( si eu sunt dambovitean). la ce ai nevoie de asa ceva? Nu am avut niciodata nevoie de aceasta optiune ( mai putin cand cand am fost la Polul Nord :) ).
Acum 1 oră, foxbat a spus:
Iarna ar fi de vis pt mine sa nu tremur 10 min langa masina, chiar daca nu avem temperaturi extreme...
eu am descoperit "magia" - scaune incalzite si poate sa fie oricat de frig :) .
sau in cazuri "adanci"( nu e vorba de Romania) - webasto si aia e.
asta cu "motorul pornit pe loc "  nu e castigatoare deloc. uzuri mari, randament f mic ( incalizirea " pe loc " e lenta ), etc.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
