Sistem de racire motor
Am Duster PH2 ian.2016,1.5 dci,4x4.Nu are indicator de temperatura apa la bord.Daca ma poate ajuta cineva sa.mi spuna unde este amplasata pe motor sonda(senzor) de temp.si daca are acest motor K9K-G6.Vreau sa montez un ceas de temp la bord.Am incercat cu OBD2 dar nu merge tot timpul cat merg cu masina se inchide mobilul Temperatura aratata de calculator prin interfata OBD2 este 80 grade si nu sare de ea.Dupa ce ajung acasa trebuie sa scot OBD2 din mufa ca are curent permanent de la CAB,iar cu chinezaria asta nu risc sa prajesc CAB sau sa ia foc masina doamne fereste.Vara NU folosesc functia S/S si nici ECO si niciodata cat merge AC.
 As dori un raspuns de la cineva care a rezolvat aceasta problema cu temperatura la apa.
Drumuri bune si calatori placute va doresc.
Motorul e K9K658, sonda de temperatură e pe carcasa termostatului.
Sonda de temperatură e gestionată de injecție și valoarea ei e dată pe CAN, că o citești pe TdB(tablou de bord)* sau via OBD va avea aceeași valoare.
*depinde de mașină
Multumesc tOrquemada.Vreau sa montez un ceas de temp.si sa fac legatura la sonda.Am intrerupt contactul si nu ma mai doare capul.
Salut pe toti dusteristii,
Am fost la un amic,electrician auto, la Meridian Bucuresti.Nu se poate face legatura la sonda de temp.si montarea unui ceas.
tOrquemada a explicat foarte bine(sonda de temp.e gestionata de injectie)si ar afecta valorile in CAN.Mai sigur ramane citirea temperaturii apei de pe interfata OBD2 ,ceea ce am si facut folosind aplicatia Torque Pro.
         O zi buna va doresc.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
