Scuze de greseala mea, ai dreptate si se poate verifica din foto mai inainte ca dimensiunea la Storage Card4 e de 2.84 GB, multumesc pentru corectie si pentru alte specificatii.
Cum ramane cu demonstrarea ca scrie incontinuu? Nu am vazut inca nimic.
Ca sunt scripturi nu am vazut nimeni sa conteste dar te rog fa-ne o demonstratie cu diferentele intre a lansa o aplicatie cu un script si una cu a lansa un .dll, exe sau un alt tip de fisier care oricum se afla in memoria MediaNav-ului ca aici e contradictia ta. Din cate stiu eu toate se citesc in acelasi mod din memorie. De scriere inca nu ai demonstrat nimic concret.
Exact de mod nativ a folosi navigatia am militat si eu. Si iGO intern al MediaNav-ului astfel si lucreaza, doar ca ii spun cu fiisierele updatate corespunzator probabill la jumatate de an sau 1 an.
Ca se poate lansa o aplicatie de pe USB e foarte bine si chiar Supermodd-ul are iGO8 ca alternativa cum spui tu..
Eu doar pentru update gratuit de harti am utilizat Supermodd-ul. Restul chiar nu ma intereseaza in momentul asta.
Apropo TMC-ul foloseste undele radio pentru alerte si e diponibil pe orice iGO. si nu trebuie conexiune internet (cost suplimentar) daca e interconectat cu radioul. Numai ca in Romania inca nu l-am vazut lucrand desi am citit de curand ca servicul a fost lansat si la noi de prin 2012 pe ProFM si Europa FM.  Uite ceva de cautat pentru un test cu adevarat interesant ....
Editat de Neek
  • Răspunsuri 666
Rectific remarca ca la TMC trebuie sa ai integrat sau nu receptor de trafic pe unde radio si nu interconectat radio. Scuze de graba.
Mai caut TMC pe Romania, dar se pare ca sunt numai zvonuri si ca fuunctioneaza doar pe anumite sisteme.
Am o intrebare ...Daca instalez Menaco pe media nav, ii pun un stick de net si waze pentru WinCE sunt sanse sa mearga Waze-ul ?
Editat de Dannyc1977
Detin  o navigatie media nav, de pe un duster adus din Franta.
Am vrut sa fac update la harti, update pe varianta cu bani, adica bagat un usb in navigatie facut sincronizare apoi mers  in medianav tool stiti voi ...
Am inceput sa intampin probleme la sincronizare (am folosit un stick de 7.2 gb, formatat FAT32),  dadea eroare la sincronizare...
Am dat revenire la setarile din fabrica din meniu si am reluat procesul de mai sus..la fel  a fost rezultatul...
Apoi am vazut pe site  la ei https://renault.naviextras.com/shop/portal/chooseDevice
minunea asta :
Important Note
If you have a problem during the update process, please download the file below. Copy and unzip it to the USB stick root, and connect the USB stick to your device. The update process will start.
Am zis ca poate e de la soft si sa-i facem o imbunatatire de soft.
Asta de mai sus fiind o arhiva in care este un firewall pt aparar...am formatat am citit manualul pt ca are si manual si am facut comform indicatiilor...
Aparatul a ramas blocat pe update....
L-am lasat sa faca update, adica nu am scos stick ul  cam 1 ora...nu s-a incarcat deloc, in conditiile in care pe net vazusem ca dura maxim 5 minute toata treaba.
daca scot stickul si las peste 90 de secunde imi zice ca daca vreau sa continui  sa bag sticul daca nu sa anulez...si dau anulare si se inchide, cand reporneste la fel cere continuarea updatarii...
O solutie sa il scot din bucla asta sa nu mai ceara update este?
Salutare @ciprikbv87
Link-ul pe care l-ai dat spre site-ul Reno trimite catre un model MediaNav fara licenta de navigatie. Tu ce firmware ai avut?
Dar la inceputul conversatiei ai spus ca ai vrut sa updatezi hartile existente!!!! Deci banuiesc ca ai incercat sa rescrii o versiune de MediaNav cu navigatie cu un sistem de pe alta fara navigatie.
Daca faci clic pe More Devices si mergi  din nou click pe Renault Cars se deschide o lista cu mai multe modele de MediaNav: Fara Navigatie, cu Navigatie (MN1), cu Navigatie Evolution (MN2) si pentru modelul 2018. De aici se alege modelul. Eu cred ca ai mers pe primul.
Imbuntatirea de soft se face prin update firmware dar si asta se face in functie de modelul avut.
De obicei update-urile se blocheaza pe logo-ul firmei. Acum nu am inteles cum ai finalizat operatia? Oprind motorul sa stins MediaNav-ul? La repornire a plecat din acelasi punct?
Update-ul dupa 1 ora neraspunzand incerci macar sa-l opresti. Ce se intampla dupa repornire MediaNav?
Solutia radicala e deconectarea bateriei.
Salut !
Aparatul avea 4.0.2.
intradevar daca intri acolo poti selecta fara licenta, cu licenta si alte aparate, dar si la fara licenta si la cel cu licenta e acelasi lucru.
E posibil nu zic nu sa il fi luat pe cel fara licenta...
Problema este ca a ramas blocat in update si orice as face nu se reseteaza, a fost lasat sa faca update mai mult de o ora si nu a facut nimic, apoi am scos stickul, am dat anulare s-a inchis si cand am aprins navigatia a cerut in continuare stickul ...nici daca l-am deconectat de la baterie nu s-a resetat.
Momentan il am in casa e facut bucati si il pot lega la o sursa de 12V, defapt asa am  incercat mai toate metodele de pe net, pt ca in masina era destul de incomod dupa ce s-a blocat sa tot cobor cu stickul  sa vad ca nu merge.
Am gasit pe un forum o medota de a bloca bootarea  sa fac punte intre R1022  si GND...
https://www.drive2.com/b/466971660361139076/
o sa incerc si treaba asta, sa vad ce iese
Editat de ciprikbv87
Vezi tu, zici ca e acelasi lucru si la o selectie fara navi si la cel cu navi, dar intern in arhiva "update.lgu"  sau altceva continutul e divers. Nu inseamna ca daca are acelasi nume arhiva e aceeasi si informatia dinauntru. Nu degeaba face diferenta producatorul la selectie pe site.
Oricum ai aflat acum singur ca nu ai facut bine fara sa te documentezi bine inainte.
Banuiesc ca nici vorba de backup inainte la folderele Storage Card si Storage Card4. Din cate am citit eu, pentru a porni de pe stick, ai nevoie de continutul folderului Storage Card/System si fisierul NK.bin.
Din fericire eu nu am avut inca nevoie de a face astfel de teste dar mi-am salvat din prima totul din MediaNav. Deci la tine e vorba de un MediaNav standard.
Ce mai stiu, tot de pe un site in franceza, dar cred ca la origini e arab (algerian probabil unde Reno are fabrica), ca indicau punte intre masa (GND) si unul din rezistoarele R1001 sau R1002. Dar trebuie sa ai si fisierul NK.bin. Mai apoi dupa pornire trebuie sa vezi ce mai ai inauntru!!!! Daca sistemul e inca integru pentru al face sa porneasca trebuie sa repui in MediaNav folderull Storage Card/System si micommanager care trebuie sa fie identic cu firmware-ul original al tau. Daca le ai salvate e o speranta.
O alta metoda e cu formatarea, si refacerea sistemului de la zero, dar e ultima si cea mai radicala metoda.
Ei acolo au mai multe metode dar sper sa nu fiu constrans la a le folosi. Tu insa esti deja cu problema si incerci ce crezi ca te poate scoate afara. Iti dau pe privat indicatiile ca nu cred ca e permis postari de la alte site-uri aici.
Oricum sper sa reusesti cumva si daca vrei poti lasa aici metoda ta, ca cine stie sa mai poate lovi cineva si cateva indrumari nu strica niciodata.
Multa multa bafta si asteptam feedback.
Editat de Neek
@ciprikbv87  Eroarea de sincronizare e de la porcăriile deja instalate pe el de francezi, cu alte cuvinte ce e pe el nu se pupă cu ce stie serverul.
Pentru cei cu Menavrus (că restul vor gratis) - update nou, printre noutăți Mirrorscreen
Poze și teste la repezeală, urmează personalizarea t0rquemada
La 7/25/2018 la 5:32 PM, Neek a spus:
TMC-ul are tuner separat, dar trebuie licență. Pentru ROmania serviciul TMC merge doar pe Smailo - și asta se știe de ani buni
http://tmc-traficinfo-romania.arobs.ro/
