Duster 2018, Prestige, 1.5 DCI, 110cp, Beige Dune
Salutare, stie cineva de unde as putea cumpara soclurile pentru becurile pe mersul inapoi si ceata, cele care sunt in partea de jos in bara spate? Au ruginit f tare si unul dintre ele are un pin rupt (nu am idee cum s-a intamplat asta, cel mai probabil in service cand au umblat la bara spate pt revopsire/inlocuiri). Am intrebat la un magazin dar zic ca nu se gasesc separat, ci numai impreuna cu catadioptrii.
Am pus si o poza.
  • Răspunsuri 58
Si niste poze
Enervant... Medianavul de fapt e enervant de prost facut. In loc sa coste mai mult cu vreo 100 euro dar sa fie cat de cat ceea ce trebuie, l-au lasat asa, primitiv aproape. Piesele muzicale din usb  -
Posed de vreo 3 saptamani Duster 2018, Prestige, 1.5 DCI, 110cp, Beige Dune, pack piele si navigatie plus optiuni exterior: bullbar, carlig, trepte, protectii plastic la aripi si bandouri. Am aproape
  • 9 months later...
Un update in istoricul Duster-ului meu. M-a lasat bateria originala, dupa 6 ani. Am cumparat o Varta Blue EFB, 70Ah, EN 760A ca nu am gasit alternative cu aceleasi caracteristici.
Este bine ca bateria noua sa aibe aceleasi caracteristici, softul masinii “stie” ce baterie are, aceste valori se pot scrie \modifica si via diagnoza (DDT2000 sau derivate), daca valorile sunt aceleasi sau apropiate ex acelasi curent dar curentul de pornire putin mai mare nu neaparat. Si bateria mea de prim montaj EFB 70Ah 720A implineste 7 ani, deocamdata se tine inca bine (ex 12.2 V, 89% incarcare, S&S OK) dar foarte probabil ca prin octombrie o voi schimba (nu risc iarna) cu una avand aceleasi caracteristici (valori \dimensiuni) sau la fel ca si tine cu unele apropiate.
Nu am gasit baterie cu 720A, singura cea mai apropiata a fost aceasta Varta. Citisem pe alte topicuri despre setarile din softul masinii, si probabil o sa schimb setarea cand ajung in vre-un service care are si interfata sa faca asta.
In urma cu vreo 2 saptamani, am uitat cheia pe accesorii si dimineata bateria a fost goala. Am pus-o pe redresor si s-a incarcat, si a mai tinut pana zilele trecute cand nu a mai avut curent sa porneasca, dar totusi a mers deschiderea centralizata. Cand am incarcat-o pe redresor am verificat in fiecare element lichidul si a fost la nivel.
Dar ca si simptome ca i se apropie sfarsitul au fost: ceva umezeala pe baterie, niste calamina pe borna de plus si faptul ca dimineata la pornire invartea cam mult pana sa porneasca. Cu noua baterie porneste imediat.
  • 11 months later...
Buna seara. Am si eu o intrebare legata de priza de carlig (13 pini), montata cu carlig cu tot in reprezentanta, ca si optional, cand am cumparat masina. Am pus azi o remorcuta noua si am constatat ca nu imi merge semnalizarea pe dreapta. In rest merge totul, semnalizarea stanga, pozitia si cele de ceata. Coincidenta, este partea dreapta care a fost implicata in accident acum 2 ani si la care s-a intervenit (aripa fata, usa spate, etc). Inainte de accident a functionat. Am verificat in priza si nu este nimic pe pinul de semnalizare dreapta (am gasi pe net schema pinilor). Vizual, cablurile sunt ok, nu se vede nimic rupt.
Stie cineva unde sa ma uit si ce as putea verifica? Multumesc in avans.
Am postat pe threadul inceput de mine cu masina mea, daca nu este ok se poate muta.
Păi e cu cântec:
- instalația de cârlig se înseriază între mașină și lampi st, dr și ceață,
a - trebuie demontat lampa dreapta spate și văzut dacă iese cablajul din mașină și intră în lampă (inițial, fără cârlig)
b - dacă iese cablajul din mașină și intră într-o mufă apoi din mufa aia pe vreo 10 cm de cablaj ai o mufă cuplată la lampă e ok, cablajul cârligului e la locul lui.
c - la priză ar trebui să ajungă 3 sau 4 cabluri : priză, ceată spate st, lampă dreapta spate sau priză, ceată spate st, marșarier dr ,lampă dreapta spate
E de investigat. În cel mai rău caz trebuie făcut reverse engineering și ridicată o schemă a cablajului pentru modulul de cârlig (nu există la Renault) de pe altă mașină/instalație.
