Noul membru a ajuns
Multumesc frumos de sfaturi tuturor.
Pana la urma am ales ca toate schimburile sa fie cu piese originale.
Astfel, distrbutie+uleiuri+filtre+brat inferior stanga+termostat(nu imi urca apa mai mult de 2 linii doar cand vrea)=1250 lei+350 lei manopera.
Cu partea electrica sper sa ma ocup eu, ca tot am diploma de ing.
  • Răspunsuri 22
Salutare,  Dupa aproape 7 luni de cautari, am gasit in sfarsit ceva care sa-mi multumeasca gusturile. Desi am vazut cel putin 20 de masini, care pana la urma se dovedeau total diferite fata de ce
Am gasit si in Ro destul de multe, la un pret mai mic sau mai mare, dar toate, absolut toate aveau o mica/mare problema.  Cumva nu puteam sa am incredere in romanu ala din targ, poate pentru care
La Duster ph1 (cele care au indicator pt temperatura apei) afisajul arata fie 2 liniute (se aprind la ~50 grade), fie 4 liniute (se aprind la ~80 grade), nu apare 3 liniute pe afisaj. La dCi term
Apa nu urca mai mult de 2 linii decat in cazuri speciale. Temperatura foarte mare afara, circulat in oras aglomerat cu viteza foarte mica si cu multe opriri la semafoare, daca tragi vreo remorca grea sau mare (rulota). Cel putin asa e la mine.
Cu liniutele de la temperatura si eu zic sa stai linistit daca esti ingrijorat ca in special in perioada asta ceva mai racoroasa nu prea ajunge la 4 liniute.
- intr-o vineri din Decembrie 2017 cand nu era tocmai frig prin Bucuresti:  drum de aproximativ 5 km in oras la ora de haos cu stat la semafor, inaintat 3 masini, stat iar la semafor, etc ==> pana aproape de destinatie ajunse la 4 liniute
- in duminica aceluiasi sfarsit de saptamana mentionat mai sus am plecat dinspre munte(zona Rucar-Bran) spre Bucuresti si pentru ca acolo + mare parte a drumul de intoarcere a fost mai frig si nici nu am calcat prea tare acceleratia...tot drumul pana am ajuns acasa in Bucuresti am avut doar 2 liniute.
Vara nu stiu cum e la voi dar la mine nu cred ca e drum(in oras sau in afara nu conteaza) la care sa nu ajung la 4 liniute.
Salut din nou.
Am schimbat si termostatul pana la urma, si totusi se observa:)) Acum se duce la 4 linii. Ieri Baia Mare-Cluj, 150 de km 4 linii au fost, ce-i drept nu am menajat deloc masina.
In schimb am facut un traseu acum 3 saptamani, Cluj-Voineasa, a stat 2 linii indiferent cum trageam pe ea. Mecanicul mi-a zis ca el face la toate la fel cand au problema asta si l-am schimbat o data cu celelalte.
Acum mai am o singura problema, am observat o huruiala ondeva in spate, parca roata spate stanga, care se accentueaza in momentul in care virez putin stanga si accelerez, chiar daca e 2wd,auto sau 4wd cuplat, si indiferent de viteza, huruitul se aude mai tare cu cat accelerez. sa fie planetara aia?
Salut. Da era cald in  masina, sufla cald, dar eram ingrijorat ca nu are apa in motor 90 de grade. Cam asta a fost motivul.
La dCi termostatul deschide la 83 grade, deci cam greu sa ajunga la 90 grade, cel putin in perioada asta de iarna.
