Camera video auto
Acum 1 oră, Nasshu a spus:
...Ce nu imi place este faptul ca odata ce te-ai legat la ea cu telefonul, camera iese din modul de filmare si din aplicatie nu porneste (apare acel patrat rosu)...
Poti fi un pic mai explicit? Un video ceva?
Oricum, in momentul in care telefonul este conectat BT cu radioul, conexiunea cu DVR-ul este ingreunata pana la a nu putea da comenzi - mai ales daca se face streaming audio de pe telefon. Incearca sa inchizi conexiunea BT si verifica din nou.
Bafta!
  • Răspunsuri 240
Mi-era frica ca o sa ma intrebe cineva despre asta azi! :D:D:D
Colegul care se ocupa de asta nu este disponibil acum. Sper sa imi aduc aminte luni sa-l intreb. Daca nu revin, te rog revino tu la mine cu un mesaj in privat.
Deci cum am un raspuns concret, il voi pune aici.
Bafta!
Eu am o chinezarie pe ventuza, ce de aproximativ doi ani o folosesc, si culmea e ca inca merge. Am pe ea card de 64GB si inregistreaza spune ea Full HD cu dual camera.
Sincer nu am fost curios niciodata sa vad cat incape ca durata. Dar ca spatiu cred ca si-l foloseste intreg fara rezerve. Dar mai depinde si de faptul daca inregistrezi sunet cred ca ia mai mult din spatiu, daca inregistrezi dual, etc.
Pentru moment cat inca merge sunt multumit de ea, isi face treaba si chiar am avut dovada cand am avut un incident, dar nu mi-a folosit.
Pe de alta parte, tatalui meu i-am luat tot o chinezarie cand am luat-o si pe a mea, dar a lui ca sa fie mai utila i-am luat-o tip oglinda ce se prinde peste cea originala. Tot card de 64GB si tot Full HD, dar a lui nici dupa nci un an a inceput a face figuri. Se oprea din inregistrare singura. Am schimbat cardul, si la fel face. Am mai umblat prin setari si a inceput a inregistra iar, dar cand si cand se opreste.
Acum mai e si ritmul de utilizare. Eu folosesc masina in scop casnic ocazional, pe cand el aproape continuu in fiecare zi 14 - 16 ore de condus si cu porniri multe. Toate astea afecteaza electronica. La fine nimic nu e vesnic.
Acum 3 ore, Lumberjack a spus:
Bafta!
Mai greu cu filmul, am facut 2 poze . Conectarea la DVR am facut-o cu 3G si Bluethoot oprit. In momentul cand sunt conectat la DVR si apas pe iconul camera de jos dreapta in mod normal ar trebui sa imi dispara butoanele de pe dreapta si sa ramana doar butonul de blocare si butonul camera, iar in  coltul stanga sus sa apara intermitent REC cu o bulina rosie . Dar lucru asta nu se intimpla.
A doua poza este facuta imediat dupa formatarea cardului. DVR este setat cu audio oprit, HD (720p) activata functia antifurt pe nivel maxim de detectie. Cardul de 64GB este vazut maxim 60GB iar timpul maxim raportat 122min.
Azi am facut alt test cu carduri de memorie, ambele formatate in DVR. Rezultatul :
Hama 64GB XC = 122 minute , disponibil 60GB din 64
SanDisk 32GB HC = 292 minute, disponibil 32GB din 32
Deci este usor incompatibila cu anumite tipuri de carduri ( XC-uri ?!! ), lucru care poate se va rezolva prin update de firmware cand va exista (daca va exista).
Editat de Nasshu
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
